AW: Be quiet Dark Base Pro 900 Rev. 2: Das Gehäuse-Flaggschiff im Test
Hab das Dark Base 900 rev. 2 vorgestern für 147,90€ Neu vom Händler gekauft und Gestern alles umgebaut.
Die angeblichen Kratzer (B-Ware) habe ich nach 1 Stunde Suche mit Tageslichtlampe noch nicht gefunden, nur ne kleine mit Wasser endfernbare Spur vom Zubehör-Karton
Fragen dazu hab Ich auch.
1. Zuerst einmal wie soll ich die RGB leisten übers Mainbord steuern mein Asus Crosshair Hero erkennt trotz eingestecktem RGB stecker das Be Quiet Panel nicht. Und nur über den Knopf am Gehäuse der übriegens ultra schwer zu drücken ist habe ich gar keine chance irgendwas zu Synchronisieren
Asus Aura
Corsair node Pro
Gigabyte Aorus
Be Quiet RGB Panel
NICHTS LÄUFT zusammen. Ich will kein beschissenen Zirkus Ich will schlicht Synchronisierte ganz dezente Beleuchtung.
2. Frage an die Besitzer der Be Quiet RGB PCB´s Kleben eure auch so ..schei*e? Ich habe die Folie der Klebestreifen frisch endfernt dennoch trotz drann drücken+halten, voller Auflagefläche etc fällt es über Kopf immer ab, obwohl endfettet, ist das bei euch auch so?
3. Der Adapterstecker (Die Montage des Netzteils ist Bescheuerter als ich zuvor dachte) für das Netzteil ist es viel zu lang und blöd positioniert, mit einem Langen Netzteil was mit Lüfter nach unten montiert wird muss man auf maximale endfernung des Halters setzen damit das Kabel gerade so
nicht geknickt wird.
Ein Paar erfahrungen: von den Temps
Und die Originalen Lüfter erzeugen ein leichtes klackern im Gegensatz zu den nicht PWM. Erlich gesagt merke ich keinen Unterschied ob die Drei mit Klappe auf vorne bei voller drehzahl oder mit Klappe zu bei ca 400U/Min drehen jedenfalls nicht in den Temperaturen beim Spielen.
Die CPU Temp. ist bei Prime 95 etwa 2°C höher als im Corsair Obsidian 750D Air Flow
Die GPU temp etwa 4°C grad geringer
Die Gehäuse innen Temp ist tatsächtlich aber ein ganz bischen höher passend zur CPU Temp
zuvor hatte ich 5 mal Be Quiet SW3 als Gehäuselüfter im Corsair
Jetzt 7 SW3; Vorne; 3 Mal PWM/ Oben; 3 SW3 /Heck 1. Die oben gehen erst bei CPU temps ab 70°C an, ich habe 20 x 140mm Lüfter hier liegen, irgendwo müssen sie hin.^^
Von der Wertigkeit ist das Be Qquiet um längen besser es ist auch wesentlich aufgeräumter. Der Innenraum wirkt durch die Teilung aber kleiner als im Corsair
Die Optik ist ähnlich elegand aber beim BQ schon etwas besser
P.S. die Lüfter scheinen alle die gleich Geschwindigkeit zu haben die man im Bios für den FAN-Anschluss wählt an dem das Panel steckt, das geht aber nur wenn man ihn im Bios auf PWM stellt statt DC! Selbst der Silentbetrieb des Be Quiet Panels ist laut...
Schalter am PCB auf Silence 400-1000U/Min= niemals nicht kein bisschen nicht Silent,
Schalter auf Performance 800-1600U/Min bei den vorinstallierten PWM 1600 SW 3= Lärmbelästigung
Ich habe sie jetzt über das PCB mit dem Mainbord per PWM auf laut Anzeige 350-400 U/Min im Idle geregelt. Bei 55°C CPU auf 500U/Min, ab 65°C auf etwa 800U/Min das ist noch leise genug, und vollkommen ausreichend . Die BQ-Steuerung hinten ist für Silent-PC´s absolut nicht empfehlenswert
