BE quiet Dark Base 700
Gortrus
Servus!
Ich habe ein Be quiet dark base 700 Gehäuse mit einer 360MM AIO in Push Konfiguration.
zusätzlich habe ich im Rear und Deckel 2x 140MM Lüfter die raus pusten. Jetzt habe ich gesehen das man im Boden auch einen Lüfter montieren könnte. Ich brauche die Festplattenkäffige nicht und frage mich ob ein zusätzlicher Lüfter der von unten nach oben pustet die Temperaturen positiv beeinflussen würde.
Vielen Dank!
Bei den vielen Lüftern denke ich nicht das sich da noch viel ändern wird.
Evtl. 1 bis 2 K weniger.
Die 360mm aio pusht luft rein oder raus ?
Falls raus würde es eher Sinn machen, dass die Frischluft reinbringt auch wenn die aio diese einbisschen erwärmt, aber sonst hättest ja nix was Luft reinrbringt.
Danke für die Antwort. Die AIO bringt Luft rein. Also hab aktuell 3x rein und 3x raus. Wäre halt nur im Boden die Möglichkeit noch einen zu haben der rein saugt.
Ich denke das wird nicht viel bringen, kannst auch mal hier schauen.
Ganz unten die zwei rechts würden ja in etwa deinem Build entsprechen.
Nutze selber den unteren Lüfter bei meinem 700er. Da ich vorne ein 280er Radiator montiert habe(höchst mögliche Montagestelle) , wird die Erwärmte Luft noch mal extra abgekühlt und mein RAM bleibt kühler. Mainboard bei mir gedreht im Gehäuse.
Airflow wird auch von unten erzeugt, da der Staubfilter am Boden ordentlich Verstaubt ist. Auch wenn darunter die ganzen Kabel vom Netzteil verstreut sind.^^
Danke für deinen Beitrag! Ich habe mir auch gedacht das ein 140MM Lüfter unten eventuell etwas helfen könnte, bin mir jedoch nicht sicher
3x raus? Hast Du im Deckel zwei Lüfter? Das kannst Du Dir bei dem Gehäuse mMn schenken. Im Deckel sind ja nur ganz hinten ein paar Luftschlitze. Ob da weiter vorne im Deckel noch ein Lüfter verbaut ist, macht wahrscheinlich null Unterschied...
Hi!
Ich habe auch mal eine Frage zum Dark Base 700 bzw. zu den Lüftern. In meinem sind bislang nur die beiden serienmäßigen Lüfter verbaut - einer vorn und einer hinten. Ich habe nun schon wiederholt gelesen, dass man auch einen/mehrere oben verbauen könnte. Bin da ja etwas laienhhaft, aber macht das Sinn?
MacDidi
wenn Du den serienmäßgen Deckel unverändert nutzt, jein. Weil der Deckel ist ja abgesehen von ein paar kleinen Luftschlitzen hinten dicht ist:
(Rechtes Bild ganz unten.)
Also ein Lüfter auf dem Platz ganz hinten im Deckel ist kann man schon machen. Mehr aber auch nicht.
Insgesamt sinnoll in dem Gehäuse mMn:
2 (oder 3) vorne ; 1 hinten ; 1 oben ganz hinten
Ich hatte das Gehäuse selber und hatte genau diese Konstellation:
20210101_223240-jpg.1348820
