Aufrüsten oder Komplett Neu? EVGA GeForce RTX 3060 T
showtimeye
Hallo liebe Community,
ist es mal wieder an der Zeit den PC auszutauschen bzw. upzugraden. Ich konnte nämlich eine EVGA GeForce RTX 3060 Ti zu "humanen" Preis ergattern und benötige nun Hilfe bei der Frage, ob das aktuelle System für die neue Graka ausreicht oder ob ich es doch besser neu aufsetze. Das Aktuelle Setup sieht wie folgt aus:
CPU: AMD Ryzen 5 1600 X,
CPU-Kühler: Thermalright Macho Rev. B
Mainboard: AB350-Gaming 3-CF
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200,
Speichermedien: Samsung SSD 970 EVO 1 TB ; Samsung SSD 850 EVO 500 & 250 GB
Grafikkarte: Radeon RX 480
Netzteil: be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4
Gehäuse: Fractal Design Define S, Acrylfenster, schallgedämmt
165 Hz; QHD Wide 1440p 2560x 1440 - ViewSonic XG270QG
s.o.
Nächsten Wochen
nein
Ja
rd. 1000 € +-
New World, WoW, Battlefield etc.
1 - 2 TB, würde sicherlich die 970 EVO aus dem alt System übernehmen
Muss nicht leuchten o.ä. , soll Stabil die nächsten 4 Jahre laufen :)
Ich bedanke mich schonmal im Voraus, bin leider absoluter Laie was Hardware Komponenten angeht :)
LG
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Würde was in die Richtung vorschlagen:
oder
Gehäuse, Netzteil, Kühler und die 970 Evo übernimmst du dann. Das Ram Upgrade ist optional. Ram ist aktuell allerdings preislich attraktiv und dein Altsystem kannst du dann als Set verkaufen. Auch die RX 480 wird gebraucht hoch gehandelt.
Das ist eine sehr interessante Anforderung. Habe bisher noch nie von jemanden gelesen, dass sein System nach Zeit x Probleme machen soll :D
Bau die Karte ein und sieh nach.
So würde ich Dir das auch vorschlagen. Erst danach wirst Du in WQHD feststellen können, ob nicht die 3060ti bei Deinen Spielen nicht unverändert der Flaschenhals in Deinem System ist.
Falls das so ist (persönlich vermute ich das nämlich), kannst Du Dir ruhig noch ein paar Monate mit irgendeiner Aufrüstung Zeit lassen bis Intel und AMD mit ihren neuen Sockeln herausgekommen sind.
Ein spontanes Upgrade, z.B. mit einem Ryzen 3700X, würden Dir jetzt für 300€ vielleicht 2-6 FPS (je nach Spiel mehr bringen. Und ... auch übel, vielleicht wäre der 3700X mit seinen paar Watt mehr, dann auch noch gleich der KO-Punkt für Dein altes Netzteil ...
Servus,
ich kann mich da "wuselsurfer" nur anschließen!
Da du einen vorhandenen und aufrüstfähigen AM4-Unterbau hast, würde ich jetzt auf keinem Fall einen neuen kaufen, sondern diesen so lange nutzen bis dir die Leistung nicht mehr reicht.
Mit aktuellem BIOS vom GIGABYTE GA-AB350-Gaming 3, bekommst du mit dem Ryzen 7 3700X ~ 50% mehr Leistung, damit solltest du eine Weile klar kommen:
Vor dem möglichen Tausch kannst du aber mal schauen was dein Ryzen 5 1600X an FPS liefert:
3. ) Bitte installiere den MSI-Afterburner *klick*, schau dir das PCGH-Video dazu an *klack*, und lass dir folgende Werte im gewünschten Spiel anzeigen: Auslastung von GPU, VRAM, RAM, sowie die FPS.
Anhand der Werte kannst du folgende Rückschlüsse ziehen:
- Grafikkarte voll ausgelastet und zu wenig FPS: eine schnellere Grafikkarte ist nötig
- VRAM voll und zu wenig FPS: Grafikkarte mit mehr VRAM kaufen
- RAM zu mehr als 80% gefüllt: mehr RAM kaufen
- nichts davon: CPU zu langsam, neue CPU kaufen, ggf. Unterbau erneuern
Um die CPU zu testen (wie viele FPS schafft sie), gehst du wie folgt vor:
- Stell deine Spiele so ein, wie sie mit der neuen Grafikkarte laufen sollen.
- Anschließend reduzierst du ausschließlich Auflösung, Kantenglättung (Antialiasing), Render-Skalierung, Texturen und Umgebungsverdeckung (Ambient Occlusion) auf den kleinsten Wert.
- Hast du dann genügend FPS und keine Ruckler --> die CPU kann bleiben!
- Hast du zu wenige FPS und Ruckler --> die CPU und ggf. der Unterbau muss erneuert werden!
Falls dein Arbeitsspeicher voll läuft, kaufst du einfach noch einmal 2x8GB dazu, idealerweise mit gleichem Takt und gleichen Latenzen, ggf. sogar gebraucht.
Das Netzteil würde ich auch erst mal drin lassen und testen, im Fall der Fälle schaltet es ab, dann kannst du immer noch ein neues kaufen.
Gruß,
Lordac
Hallo Zusammen,
danke für das schnelle Feedback. Bei Gigabyte gibt es gerade eine Cashback Aktion, bei dem vorgeschlagenen Mainboard wären es 20 €, macht den Wechsel aktuell aber nicht viel attraktiver? Bei Equippr gibt es zusätzlich aktuell gute Angebote für Netzteile, oder taugen die nichts? Würde ungern ein Risiko eingehen, insofern vorhanden ;)
Ansonsten würde ich wie vorgeschlagen es erstmal beim aktuellen System belassen und testen, ggf. dann die CPU austauschen und Rest behalten.
der Ryzen 5 1600X ist bei Geizhals mit einer TDP von 95W angegeben:
Tatsächlich ... die "X" Variante ... was mich hier überrascht, nicht die 95W, ist der unglaubliche Neupreis!!
Also an @showtimeye : Falls Du mit Kleinanzeigen zurecht kommst, gebraucht verkaufen ... da könnten noch einige € zu Deiner Thematik drin sein!
PS: Vorher BIOS aktualisieren.
Servus,
auf einem aktuellen B550-Mainboard kannst du aktuelle CPUs verwenden, was den Nutzungszeitraum noch einmal erhöht.
Der Ryzen 5 5600X ist ~ 16%, der Ryzen 7 5800X ~ 22% schneller als der vorgeschlagene Ryzen 7 3700X.
Ob dir das den Preis für ein neues Mainboard wert ist, musst du entscheiden.
Da der Sockel AM4 ausläuft, und du ein weiter nutzbares AM4-Mainboard hast, würde ich das ehrlich gesagt nicht machen, und das Geld für das neue Mainboard, für den nächsten Unterbau zur Seite legen.
Wie gut die Netzteile von EVGA sind kann ich nicht beurteilen, vielleicht meldet sich da noch jemand anderes.
Gruß,
Lordac
Die Netzteile sind einfach zu billig.
EIn 750W Netzteil für 39 EUR kann nicht auf dem Stand der Technik sein.
Und die Bronze-Zertifizierung gibt es seit 15 Jahre oder mehr.
Ein 550W-Netzteil von Seasonic oder BeQuiet sollte reichen:
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-550w-atx-2-4-bn281-a1753710.html?hloc=at&hloc=de ,
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-cm-600w-atx-2-4-bn298-a1910278.html?hloc=at&hloc=de ,
https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-550w-atx-2-4-focus-gx-550-a2119946.html?hloc=at&hloc=de .
Die CPU hat 95W( ca .140W max), die Grafikkarte 260W max + 50W für den Rest.
https://www.hardwareluxx.de/index.p...a-geforce-rtx-3060-ti-ftw3-ultra-im-test.html .
Super ich danke euch allen!
Auch wenn ein neues Netzteil vielleicht nicht unbedingt nötig ist, werde ich mir eins kaufen. Allein schon fürs bessere Gewissen und Gefühl, auch wenn das dumm klingt ? Habe ohnehin mit einem grösseren Invest gerechnet daher bin ich soweit erstmal super happy ?
Servus,
wie z.T. schon vorgeschlagen, würde ich beim Netzteil eines der folgenden nehmen:
Gruß,
Lordac
Werde mir jetzt noch ein neues Netzteil holen, denke be quiet! Pure Power 11 CM 600W und dann die CPU/ RAM unter Last testen. Abhängig vom Ergebnis dann den ryzen 7 3700x und/ oder RAM nachrüsten.
Soweit der Plan nachdem Feedback. Hoffe habe alles richtig verstanden und bin interpretiert ?
