Hallo, hoffe Ihr könnt mir helfen habe ebenfalls ein Problem seit einem Bios Update.
Meine Specs
Mainboard: Asus Strix B550 E-Gaming (Bios Version 2604)
CPU: Ryzen 3900x
DDR Ram: 4x8gb Corsair Dominator Platinum 3200Mhz CL16
Grafikkarte: RTX 3080 MSI Gaming x Trio 10gb
Dachte ich update nach 2 Jahren mal mein Bios und seitdem Probleme beim Booten.
Vorher lief alles einwandfrei. ich habe keine Hardware erneuert oder sonst was, alles gleich geblieben.
Seit dem Update kann ich meinen Ram nur mit dem standard Takt auf 2660Mhz laufen lassen.
Sobald ich DOCP aktiviere und der RAM bei 3200Mhz laufen soll, bleibt der Rechner manchmal hängen beim Bios ladevorgang. Wenn ich den Rechner dann über den Button aus mache und wieder anschalte Bootet er ganz normal hoch und der Rechner läuft.
Wenn ich statt 4 Riegel nur 2 verwende im DualChannel / DOCP an auf 3200Mhz funktioniert es einwandfrei ohne Bootfehler, aber sobald alle 4 drinnen sind hab ich wieder folgende Bootfehler, meistens Qcode 2 (dann bleib ich im Bios Boot hängen und muss den Rechner über den Power Button neu starten.
Folgendes habe ich schon versucht:
eine vorherige Bios Version aufspielen (jetzt Version2604)
amd Chipsatz treiber aktualisiert
Ram Spannung mal angehoben im DOCP
CPU Kühler neu angeschraubt
Bios batterie rausgenommen und eingesetzt
alles Einstellungen auf optimierte werte zurückgesetzt
so langsam bin ich ratlos, die Ram Riegel sollten in Ordnung sein da sie im Dual Channel problemlos laufen.
Gibt es Einstellungen für die CPU die ich im Bios vornehmen muss oder sollte, nach einem Bios Update?
Weil direkt nach dem Update die Probleme anfingen daher vermute ich noch das es vielleicht eine Einstellungssache ist.
