@ Gordon 1979
Wo ist die Quelle für diese CPU? Wo steht das? Wo ist der Original Link zu diesem Area Rechner? Sonst muss ich das als "aus den Fingern gezogen" bewerten. Und WccTech ist nicht gerade seriös und glaubwürdig.
interessante nebensache finde ich: sound nativ an der CPU. das hätte dem kleinen auch gut zugestanden.
so könnte ich, wenn die boardhersteller das denn auch so verwirklichen, audio, einige USB und eine M.2 nativ an die CPU hängen und den 'rest' über den chipsatz laufen lassen(LAN/datengrab zb), das hätte was und könnte in meinen augen dazu führen das der sound endlich nichtmehr bei systemlast/spielen diese blöden nebengeräusche(surren etc) hat.
mfg
robert
So ob es ein Gerücht ist, stellt ich mit dieser Info in Frage:
Ein AMD 12 Kerner wurde gesichtet: 2D2701A9UC9F4_32/27_N
Da dieser im Alienware Area-51 R3 verbaut ist und im CPU Code als 2. Zeichen ein D ist, ist dies ein Desktop und kein Server CPU.
bei videocardz wurde das schon entschlüsselt:
AMD 2D2701A9UC9F4_32/27_N Engineering Sample
2 Engineering Sample Generation 1: 1st Gen, 2: 2nd Gen, Z: Qual. Sample
D Platform S: Server, D: Desktop
270 Base frequency 2.7 GHz
1 Revision 1st Revision
A9 TDP A2: 95W, AU: 65W, A9: ?
U Socket M = AM4, V = SP3, U = ?
C Numbers of cores hexadecimal C = 12 decimal
9 Cache configuration Sisoft: 12x 512kB L2, 8x 8MB L3
F4 Stepping E4 = A-Step, F4 = B-Step
32/27 Turbo / Base Clock 3.2 / 2.7 GHz
AMD Ryzen CPU with 12 cores and 24 threads spotted | VideoCardz.com
Die HDA-Anbindung geht beim Sockel AM4 vom SoC aus. Wenn es bei dir surrt, hat das also andere Gründe. Bei Surren und anderen regelmäßigen Störgeräuschen liegt der Verdacht ohnehin im analogen Teil der Sound-Ausgabe.
ja, es geht bei der AM4-plattform vom SOC(oder quasie-SOC beim normalen ryzen mit zb X370-board) und genau deswegen halte ich es für gut möglich, das diese störungen (abhängig von der last(spiel) auf dem PC und veränderlich bei mausbewegung) dort nichtmehr auftreten.
soetwas wäre ein pluspunkt für die AM4-plattform. sofern das wer bestätigen kann, das es nicht störungen gibt, wie bei meinem system: I7-4790K@stock mit MSI Z97 gaming5 board, R9-290 .
ob das vom analog- oder anderem- teil kommt ist nicht wirklich relevant, es gibt störungen die deutlich hörbar sind und das ist eigentlich inakzeptabel.
wurde übrigens nirgends bei irgendwelchen mainboard-tests erwähnt, genau wie bei dem ASUS Z87-pro was ich vorher hatte.
mfg
robert
1. Die Frage hast du dir schon selbst beantwortet Die 12/16 Kerner werden quasi der Kontrahent zu Intels Sockel 2011-3 bzw. 2066 werden, also für Leute die diese Systeme hauptsächlich für professionelle Arbeiten (Video/Audio-Bearbeitung, CAD, etc.) einsetzen und weniger zum Spielen .
Die dürfte sich nach einem 16 Kerner, in der Preisregion von Intels 8-Kernern, die Finger lecken
2. Für vier PCIe x16 bräuchte man allein schon 64 PCIe-Lanes, allerdings benötigen der Chipsatz und etwaige M.2-Anschlüsse ebenfalls noch jeweils min. 4 PCIe-Lanes.
Das Maximum, was ich mir vorstellen würde, wären bei 64 verfügbaren PCIe-Lanes, dass drei x16 für die PCIe-Slots bzw. Grafikkarten zur Verfügung stehen, zwei x4 für zwei M.2-Anschlüsse und die restlichen acht PCIe-Lanes für den Chipsatz sind, an dem die paar PCIe-x1-Anschlüsse und die SATA3- und USB3.1 Gen2-Ports hängen.
Ryzen +3600mhz ram closing the 7700k gap
Eines der bestens nonbiased Vids zu Ryzen, die alle Reviews hierzulande zerstören.
Eingebundener InhaltYoutubeAn dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt.
Gibt es Angaben bezüglich der TDP? 16er und 12er?
