Falls es wen interessieren sollte, mal Werte aus der praxis per HWINFO.
Ark 60 fps Limit: Average 126Watt ChipPower. Indoor/Boden geht's mal auf 92W runter, bei arg Lastigem auf 141W hoch.
Ohne FPS-Lock bin ich durchweg zwischen 130-155W.
Bei SOTTR schaut's ähnlich aus, wobei ich da etwas im CPU-Limit bin und zwischen 50-60fps pendele. Schnitt: je nach Region 114-122W.
Bei diversen anderen Spielen schaut's ähnlich aus, Durchschnitt zwischen 100-150W, je nach Engine und Settings, samt 60fps-Lock.
Furmark Extreme Burn In 1320mHz:
1,09V: 186W (Normaler Burn In: 177W / Ark: 126W / SOTTR: 122W)
1,07V: 178W
1,05V 166W
1,04V - Freeze (Normaler Burn In: 157W)
Default: 1,15V (1305mHz) 217W (Normaler Burn In: 206W)
Mit 1,07V ist's im Hochsommer (~30°C Raumtemp), gerade wenn die Karte schön warm ist, leider nicht 100% Furmark-extreme-stabil, übliche Spiele laufen damit aber problemfrei.
Wenn übliche Raumtemperatur (19-22°)C rennt das Ding auch durchweg mit 1,06V ExtremeBurnIn über Stunden, aber ich hab gerne Sicherheit
Wobei ich jetzt im Herbst-Frühling 1,07V nutze.
Man muss bedenken: Über die Zeit verstaubt die Kiste, die Graka wird somit noch wärmer. Wenn sie wärmer wird, will das Ding für Stabilität mehr Spannung, auch wenn sie dadurch mehr Power frisst.
Deswegen nutze ich etwas mehr Spannung, als wenn das Ding sauber und kühl läuft.
Achso, alles mit PT50, also Rechtsanschlag.
Kurzum: Bei 100%iger Hochsommer-Stabilität habe ich 14% weniger Hunger und etwas mehr Takt.
Bei identischem Takt, 18% weniger Hunger. Und rein Spielestabil (oder normaler" BurnIn - 1,05V @ 1305mHz) sogar 24%.
Also mir macht das richtig Laune mit den AMD Karten herumzudoktorn, genau deswegen bin ich PC-User
