AM4 Mini-ITX Mainboard
Luki1994
Servus Leute!
Habe vor ca. einer Woche hier nen Beitrag gestartet, in dem es darum ging ein (Intel) System mit Mini-ITX Mainboard zusammen zu stellen.
Das hat auch wunderbar funktioniert, der Rechner läuft und ich schreibe gerade diesen Beitrag mit ihm.
Verbaut ist aktuell ein G4560, wessen Leistung ich letzten Endes zumindest mal testen wollte - also sprich ein Mainboard mit nem 1151.
Ganz zufrieden bin ich damit leider doch nicht geworden, auch wenn er besser läuft als ich gedacht hätte..
Nun habe ich, dank Amazon, noch die Möglichkeit, die bestellten Teile zurück zu senden und auf einen Ryzen 1600 umzusteigen..
Das Gehäuse würde ich sehr gerne behalten, da es mir das richtig angetan hat und ich damit sehr glücklich bin! (Thermaltake v1, weiß)
Allerdings habe ich aber gehört, dass es derzeit keine wirklich guten AM4 mini-itx Mainboards geben soll, was mich etwas zum nachdenken bringt..
Folgendes gäbe es auf amazon:
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Wäre es vielleicht schlauer, einfach einen stärkeren 1151 Prozessor zu beschaffen? Der Ryzen lächelt mich halt richtig an..
Hilfeee!
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Kommt darauf an was du mit der CPU machen willst, was soll an den miniITX Boards denn so schlecht sein? Habe auch schon überlegt von µATX auf miniITX umzusteigen.
den Gedanke hatte ich auch, aber bei am4 gibt es grade mal 5 itx Bretter und nur eins was x370 hat, zu meinen Zeitpunkt gab es nur eins und das nicht mal verfügbar, weswegen ich dann doch zum intel z270 bin, weils da mehr Bretter gab und die kühler lage klarere war, sehe ich heute noch mal rein steht am4 im bereich itx schon besser da, aber auch heute gibts es noch kein kühler der unter 58mm ist.
Was willst du mit einem 370er Chipsatz mit sovielen Lanes auf einem miniITX Board? :what: Ist ja der grösste Unterschied zwischen 350 und 370.
Hilfeee!
Das Problem ima ist die dürftige Ausstattung an Grafikanschlüssen für APU´s. Es gibt zb nur das Gigabyte ITX mit DP.
Der Rest dürfte den µATX, mATX und ATX bis auf die nur 2 RAM Bänke nichts nachstehen.
Wenn du auf DP verzichten kannst, nimm ein beliebiges ITX Board
Da er den R5 1600 verwenden will, wird er wohl eine Grafikkarte dazu haben. Dann sind doch die Grafikanschlüsse vom Board vollkommen egal.
Das ist vollkommen richtig, ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich damit zocken will.
Habe mir ne 1050 TI geholt, die in meinem derzeitigen System Klasse läuft und auch weiterhin verwendet werden soll. Hauptsächlich spiel ich Guild Wars 2, wobei der Prozessor ordentlich gefordert wird. Mehr als 2 x 8 GB RAM werde ich nicht verwenden.
Besondere Anschlüsse brauch ich nicht, außer nen zusätzlichen 80 mm Gehäuselüfter hab ich sonst nix "besonderes" in Betrieb
Das deutete ich mit den letzten Satz an ;)
Ich wollte nur auf den den Satz vom TE wegen den nicht wirklich guten AM4 ITX Boards eingehen. Und bis auf die Grafikanschlüsse, ist es "egal" welches ITX Board man nimmt ;)
Dann würde ich dieses Mainboard mit meinem bereits vorhandenen RAM-Speicher paaren - habe auf der QVL des Mainboards nachgesehen, sollte sich eigentlich vertragen...
Mainboard: ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac - Mainboard - Mini-ITX, 90-MXB5P0-A0UA​YZ
RAM: HyperX FURY DDR4 HX424C15FB2 (1 x 8 GB)
Oder gibt es hier begründete Einwände bzw. bessere Preis/Leistung RAM Speicher?
Wäre natürlich interessant, wie viel % Leistung mir da dann wirklich flöten gehen, allerdings kenne ich mich da dann doch etwas zu schlecht beim RAM aus, um das abwägen zu können..
Grundsätzlich denke ich, dass sich der Leistungsgewinn für mich in den 6 Kernen bemerkbar machen wird (auch wenn nicht alle genutzt werden), denn momentan sind's ja nur 2 Kerne mit HT...da erwarte ich mir schon ein deutliches Plus in der Leistung. :-)
Ich wüsste einfach gerne, ob sich der Eindruck für mich bestätigt, dass sich das Zurücksenden meiner Komponenten und der Umbau + Aufrüstung auf den Ryzen 1600 lohnen und die AM4 ITX Mainboards doch nicht sooo mies sind.. :-) ich merke noch an, dass bei mir dann 2 SSD's in Betrieb genommen werden, da ich etwas über die Lanes vom Board gelesen habe...
Dürfte sich bemerkbar machen. Aber wie viel dir das in Guild Wars 2 bringen wird, kann ich dir leider absolut nicht sagen.
Was genau meinst du denn mit "da ich etweas über die Lanes vom Board gelesen habe"? Aber gegen das Nutzen von 2 bereits gekauften SSDs spricht nichts dagegen.
