Mettsemmel
Hi,
ich beschäftige mich zum ersten Mal intensiv mit Gehäuse-Lüftern und bin mega verwirrt.
Situation:
In meinem Case sind 2 Casefans (Cooler Master Silencio FP 120 PWM) vorinstalliert. Einer vorne einer hinten.
Dazwischen sitzt ein Scythe Mugen 5 PCGH und unterstützt den geradlinigen Airflow von vorne nach hinten.
Im Moment nimmt man im Idle nur ein ganz leises Summen wahr, das ich als "quasi unhörbar" bezeichnen würde. Alles top.
Unter extremer Last erreicht die CPU 75 Grad, die GPU 70 aber Hot Spot erreicht laut GPU-Z manchmal sogar 82 Grad.
Dafür dass es nur die 2 vorinstallierten Fans sind, find ich die Temps völlig zufriedenstellend.
Aber wenn ich mir vorstelle, ich muss im Hochsommer (+10 Grad mehr Raumtemperatur) mal ein paar Stunden was Rendern oder ein Wochenende durchzocken machen mir die Temps etwas Sorgen und ich will mehr Luft durchs Case kriegen, wenn es sein muss.
Allerdings ohne dass er im Idle lauter wird
Also war mein Plan vorne 2 neue 140er einzubauen und hinten den 120er gegen einen potenteren 120er austauschen, den man wenn nötig mehr aufdrehen kann.
Also nach langem Googeln und Vergleichen von Luftdurchsatz/Lautstärke auf Geizhals dachte ich:
Hinten: Noctua NF-S12A PWM
Vorne: 2x Noctua NF-A14 PWM
Beim Cooler Master Lüfter haben sie auf Geizhals eine Von-Bis-Angabe aber bei Noctua leider nicht.
Ich dachte, die Angaben (Lautstärke, Luftdurchsatz) sind das Maximum aber dann hab ich eine Review gefunden, die mich gegenteiliges vermuten lässt
Ich will auf keinen Fall Lüfter, die auf minimaler lautstärke schon 18 dB haben.
Die Cooler Master haben auf Maximum ja angeblich 14 dB und voll aufgedreht empfinde ich es schon als starkes Rauschen.
Sind die NF-S12A und die NF-A14 auf niedriger Drehzahl hörbar?
Situation:
Produktvergleich Cooler Master Silencio FP 120 PWM, Noctua NF-S12A PWM, 120mm, Noctua NF-A14 PWM, 140mm Geizhals Deutschland
Produktvergleich für Cooler Master Silencio FP 120 PWM, 120mm (R4-SFNL-14PK-R1), Noctua NF-S12A PWM, 120mm, Noctua NF-A14 PWM, 140mm
geizhals.de
