hbghimself
Moin,
ich habe meinen PC vor kurzem aufgerüstet und in diesem Zuge auch weitere Lüfter verbaut, da die Hardware nun doch etwas mehr Wärme entwickelt. Wenn ich mich an die Faustformel vorne/unten --> rein und hinten/oben --> raus halte, dann habe ich 4 einblasende und 1 ausblasenden Lüfter. Oben sind keine Lüfter möglich. Die beiden Lüfter der CPU pusten schon in Richtung des ausblasenden Gehäuselüfters. Macht es jetzt Sinn den Cooltek Silent, der im Laufwerksschacht sitzt auch ausblasen zu lassen?
Was mir auch etwas Sorgen bereitet ist die GPU. Die blockiert mehr oder weniger den kompletten Luftstrom im Gehäuse, da es nur noch 2 cm zur geschlossenen Klappe Platz gibt. Vielleicht ist es aber auch gut so, da dann die Silent Wings und der Bodenlüfter die GPU mit Frischluft versorgen und der obere Frontlüfter die CPU... Was denkt ihr?
Rot: Gehäuselüfter mit Förderrichtung
Grün: GPU Lüfter mit Förderrichtung
Orange: GPU Luftauslass
Meine Hardware:
3700x @ Scythe Mugen 5 PCGH
5700XT Sapphire Nitro+
16GB DDR4, 3200 MHz
B550 Tomahawk
Cooltek Antiphon Gehäuse
alle Lüfter: 120 mm
Silent Wings 3 Highspeed
Antiphon Silent Lüfter
Da mir die GPU schon mächtig auf den Sack ging, habe ich jetzt das Silentbios aktiviert, das bringt schon ordentlich Punkte in Sachen Lautstärke.
hbghimself
Edit: Ziel der Übung ist natürlich das System so kühl und Leise wie möglich zu betreiben. Lüfterkurven habe ich im Bios eingestellt und für alle Gehäuselüfter die Systemtemperatur (wo auch immer das gemessen wird) als Referenzpunkt gewählt. Weiterhin zur Auswahl stehen, Chipset Cpu, CPU-Sockel, Mosfet und PCI (wäre das dann die GPU?). Was würdet ihr nehmen?
Meine Hardware:
16GB DDR4, 3200 MHz
B550 Tomahawk
alle Lüfter: 120 mm
hbghimself
