Hallo Leute,
ich habe vor einem Monat, Pc ist am November 2020 3 Jahre alt geworden, die Kühlflüssigkeit meines AiO Silent Loop 240 von bequiet gewechselt (mit Destilliertes Wasser). Hat danach super Funktioniert, aber nach paar Wochen lief plötzlich mein PC warm und musste im Bios feststellen das die Pumpe nicht anspringt. Die Pumpe springt beim Start nicht an und es kommt kein Strom durch.
Das Mainboard: MSI Z270 Gaming Pro Carbon, hat einen separaten 4-PIN Anschluss für die Pumpe, Pump_FAN1 und darin ist die Pumpe angeschlossen. Der Radiator bzw. die Lüfter sind beide in CPU_FAN1.
Pump_FAN1 funktioniert und alle andere Pins auch.
Eigentlich spielt es keine Rolle so im Detail so gehen, weil mein PC lief ja 3 Jahren so wie er ist super, die Stecker sind alle richtig angebracht und Probleme hatte ich auch noch nie mit meinem PC.
Habe im Bios nachgeforscht und die Pumpe läuft NUR mit PWM und nicht mit DC.
Pumpe selbst hat keine Einstellungen um irgendwas zu ändern, zum Beispiel es mit konstanten 12V zu lassen.
Ich habe gemerkt das die Pumpe, nachdem ich gelüftet habe, nicht anspringt. Ist aber nicht immer der Fall.
Neu Start des PC bringt nichts.
Irgendwann startet sich die Pumpe, hört man sobald es Wasser zieht oder wie ob zuviel Luft darin wäre, wodurch die sehr laut wird.
Ich habe wirklich überall nachgeforscht, aber komme zu keiner Lösung, außer das ich nochmal die Kühlflüssigkeit wechseln sollte oder ne neue Pumpe anbringen von Alphacool DC-LT 3600 12V DC. Irgendwas war auch von der Rede von Kondensatoren die nicht funktionieren würden oder so. Früher hatte ich allerdings kein Problem mit einem Kaltstart.
Problem traf wirklich wie oben beschrieben.
freundliche Grüße
Raiiden
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit,freundliche Grüße
Raiiden
