I
IICARUS
Guest
Das hat mit ignorieren nichts zu tun, ich nutze Prime95 in der Version 27.9 auch zum Ausloten der Spannung bezüglich dem OC und um die CPU auf Stabilität zu testen.
Neben Prime95 nutze ich hier aber auch LinX in der Version 0.7.1
Hierbei gibt es aber nichts zu ärgern wenn ein Kern aussteigt, da es dann nur heißt das noch mehr Spannung vorbestimmt werden muss. Das geht dann bis dahin wo es die CPU nicht mehr mit macht oder die Spannung dazu im Dauerbetrieb nicht mehr empfohlen ist und ggf. auch zu heiß werden würde.
PrimeTV ist nur dann uninteressant wenn alles stabil läuft und Beispielsweise ein Temperatur von 80 Grad erreicht wird.
Da solch eine Auslastung real mit normalen Anwendungen wie Beispielsweise Spiele nie erreicht wird und so niedrigere Temperaturen herrschen können die noch gut im Rahmen passen.
Ein 6 Kern erreicht auch im OC hohe Temperaturen, wo meist auch nicht Grundlos auf eine Custom Wasserkühlung gebaut wird. Denn mit Luft wirst du auch deine Grenzen haben.
