Also, ich habe eine 5800X und kühle ihn mit einem Dark Rock Pro 4. Grafikkarte ist eine Asus 3080 Ti TUF Gaming.
In Cinebench R23 erhalte ich Werte zwischen 14500-15500, was eigentlich ganz normal ist. Während dem Benchmark laufen da alle Kerne mit 100% und 4,57 GHz Boost-Takt. Soweit ich online lesen konnte ist das normal und eigentlich auch sehr gut. Eine Custom Wasserkühlung würde da auch nicht mehr Leistung raus bringen in einem Multi-Core Benchmark. Der einzige Unterschied liegt aber darin dass bei mir dann die CPU Temperatur bei 90 C liegt. Mit einer Custom liegt man dann eher bei 80 C oder wenn man Glück in der Silikon Lotterie auch weniger.
Bei mir spielt dann auch wahrscheinlich mein Gehäuse eine Rolle. Ich habe einen Fractal Define 7 Compact. Das ist definitv kein Airflow Gehäuse, also staut sich warme Luft im Gehäuse, da hinten nur ein 120mm Läufter verbaut ist. Ein Freund von mir hat zum Beispiel ein Airflow Gehäuse und kühlt seinen 5800X mit einer 360mm AIO. Der bekommt da tatsächlich nur 70-80 C in Cinebench R23. Aber vllt liegt sein Temperatur Unterschied auch nur daran dass seine AIO einfach besser darin ist einen prezisen/bestimmtem Hotspot zu kühlen, wo dann der Dark Rock Pro 4 das nicht so gut kann.
Was ich aber allgemein etwas seltsam finde ist dass ich relativ hohe Idle Temperaturen bekomme. Dabei muss man ja mit vorsicht vorgehen beim ablesen der Messwerte, denn z.B. CPUID HWMonitor zeigt mir nur die CPU Package Temperatur an. Aber wenn ich die Werte bei Armoury Crate kucke, dann steht da meistens so z.B. 55 C CPU Temperatur und dann immer 10 C mehr bei CPU Package Temperatur, also 65 C. Und wie jeder wissen wollte, wird hier ja auch immer den wärmsten Kern angezeigt. Es kann also in der Theorie sein dass ein Kern bei 90 C Läuft und alle anderen so bei 50 C.
Was ich aber nicht verstehe, ist dass ich auch im Idle Betrieb, bzw einfach auf Youtube unterwegs zu sein, immer so 60-75 C CPU Package Temperaturen habe. Da hat mein Freund den ich vorhin erwähnt habe nur so 35-45 Idle Temperaturen. Als ich den Prozessor noch ganz neu hatte, da konnte ich nur 55 C Idle Temperaturen sehen.
Und jetzt habe ich selbst beim Zocken immer 90 C. Ich zocke z.B viel Overwatch, habe 300-400 fps mit meiner 3080 Ti in WQHD, und die CPU läuft mit ca. 30-40% Utilization, und erreicht immer 90C. Der CPU Takt ist dabei meistens stabil auf 4.6 GHz. Das sind natürlich alles Werte die ich mit MSI Afterburner sehe.
Ich frage mich also mittlerweile was bei meinem PC los ist, wenn so viele Leute mit einem Ryzen 7 5800X beim zocken nur 70-75 C erreichen. Warum sind es bei mir 90 C? Habe ich eine schlechte CPU erwischt? Oder liegt es an der neuen 3080 Ti GPU die im Silent Profil 80 C bei 2000 rpm erreicht? Ist es die GPU Wärme die den CPU-Kühler beeinflussen? Oder liegt es daran dass meine alte 980 Ti damals nur 110 fps in Overwatch erreichen konnte und deshalb die CPU nur mit 15% Utilization laufen musste und deshalb die CPU Temperatur nur bei 75 C war? Sollte ich vllt eine AIO 240mm kaufen damit keine warme Luft im Gehäuse staut? Es gibt einfach so viele Fragen auf die ich einfach keine Antworten habe. Genauso wie Fragen wie: meine GPU hat coil whine, was aber mit meinen Kopfhörer nicht zu hören ist, sollte ich sie also zurückschicken auch wenn ich weiß dass ich keine neue bekommen kann weil ich eigentlich auch immer gerne mit Lautsprecher zocke und halt für 1500 € coil whine nicht geben sollte? Oder z.B in Red Dead Redemption 2 da habe ich so viele Tastatur und Maus Disconnects (bekanntes Problem bei AMD Mainboards) dass ich es nicht zocken kann: Hätte ich mir vllt doch einen i7-11000K kaufen sollen? Bei letzterer Frage lautet wahrscheinlich die Antwort dass selbst der i7-11700K mit seinem 5GHz Boost-Takt nur schwer zu kühlen ist oder?
