Hat von euch eigentlich jemand diese Kombi Zuhause ?
Hat mein Sohn als 150er AGB + D5 Next verbaut.
Die Zahl dazu besagt nicht den Inhalt in Milliliter, es ist eher eine Größenangabe.
Denn mit dem 150er wären es 350 ml. Der 150er fällt auch bereits sehr hoch aus, weil ja noch die Pumpe dazu kommt.
Mein Sohn hatte aber zuvor schon ein Quadro mit verbaut, daher hat er den Quadro auch noch mit verbaut. Mit dieser Pumpe ist natürlich ein Temperatursensor mit integriert, weshalb dann zusätzlich normalerweise keiner mehr benötigt wird.
Hast du vor dir ein Durchflusssensor wie diesen zu verbauen:
Durchflusssensor high flow 2, G1/4: Durchflusssensoren von Aqua Computer können leicht in den Kühlkreislauf integriert werden und ermöglichen eine kontinuierliche Durchflussmessung. Der Durchflusssensor high flow 2 ist zusätzlich mit einem Temperatursensor zur Erfassung der Kühlmitteltemperatur...
shop.aquacomputer.de
Dann müsste auch kein zusätzlicher Temperatursensor mehr mit verbaut werden, da dieses Teil auch ein Temperatursensor mit integriert hat. Daher könnte dann auch eine D5 Pumpe mit einem Quadro gut passen.
ULTITUBE D5 150 Ausgleichsbehälter mit D5 PWM Pumpe: Die Ausgleichsbehälter der ULTITUBE-Serie sind mit einer Röhre aus Borosilikatglas ausgestattet, das im Gegensatz zu dem häufig für Röhren-Ausgleichsbehälter eingesetzten Plexiglas eine sehr hohe Härte und Kratzfestigkeit, eine sehr geringe ...
Der DFS der D5 Next Pumpe ist ehe nicht gut, da es sich nur um ein virtuellen DFS handelt. Da wird die Durchfluss nur aufgrund er Leistung ungefähr ausgerechnet. Voraussetzung ist aber eine bestimmte Drehzahl und auch DP-Ultra als Kühlflüssigkeit. Ein echter DSF wie aus meinem Link ist daher viel besser und auch viel genauer.
EDIT 1:
Mit Display gibt es auch diesen DFS.
Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4: Vollintegrierter Sensor für Durchfluss, Temperatur und Kühlmittelqualität mit USB-Schnittstelle, RGBpx-Beleuchtung und OLED-Display. Durchflussmessung Die Durchflussmessung erfolgt über einen Rotor/Flügelrad, das vom durchströmenden Kühlmittel angetrieben...
Der hätte auch bereits ein Temperatursensor mit integriert.
EDIT 2:
Hier noch der Unterschied zur Pro Version, denn bei meinem Sohn mussten wir auch noch was nachkaufen.
Denn zu der Zeit war die Pro Version nicht lieferbar und so konnten wir nur die normale Version bestellen können.
1. Oberer Haltering fehlt.
2. RGB-Ring fehlt
3. Deckel mit Druckausgleich fehlt.
Der Deckel ist normal ohne Druckausgleich.
Da solch ein Druckausgleich nicht zwingend notwendig ist, haben wir diesen Deckel nicht mit ausgetauscht. Wir haben daher nur die obere Halterung und den D-RGB-Ring nachgekauft. Der obere Haltering hilft auch sehr gut beim Entkoppeln und lässt den ganzen Aufbau stabiler verbauen. Dieser Haltering besteht auch aus flexiblem Gummi und ist keine feste starre Verbindung.
Der D-RGB Ring kann an den Quadro direkt angeschlossen werden oder mit einem Adapter ans Mainboard.
Bei uns wurde der D-RGB-Ring an die D5 Next Pumpe angeschlossen, da hier auch ein D-RGB-Ausgang mit dabei ist. Hierzu muss aber in der Aquasuite der Aquabus (Anschluss) als D-RGB umgestellt werden.
Hier noch die Teile die es dazu auch extra zu kaufen gibt.
Befestigungsring für ULTITUBE Ausgleichsbehälter: Befestigungsring für eine zusätzliche, schwingungsgedämpfte Befestigung des Ausgleichsbehälters im oberen Bereich der Glasröhre, Material Gummi mit Edelstahleinleger. Lieferumfang: Ein Gummi-Befestigungsring mit Edelstahl-Einleger Eine Schraube...
RGBpx LED-Ring für ULTITUBE Ausgleichsbehälter, 13 adressierbare LEDs: RGBpx-kompatibler LED-Ring für ULTITUBE Ausgleichsbehälter mit 13 individuell adressierbaren LEDs. Die LEDs sind auf einem schwarzen Gummieinleger für einen transparenten Silikonring montiert, der auf die Glasröhren der...
Deckel für ULTITUBE Ausgleichsbehälter mit Druckausgleichsmembran: Austauschdeckel für ULTITUBE Ausgleichsbehälter mit integrierter Druckausgleichsmembran. Über die Membran werden durch Temperaturänderungen verursachte Druckschwankungen kontinuierlich ausgeglichen, ohne dass Kühlmittel...
Optional auch noch ein Multitop (wird anstatt des Deckels drauf verbaut):
Multiport-Deckel für ULTITUBE 150 Ausgleichsbehälter: Austauschdeckel für ULTITUBE 150 Ausgleichsbehälter mit zwei G1/4 Anschlussgewinden und integrierter Druckausgleichsmembran. Über die Membran werden durch Temperaturänderungen verursachte Druckschwankungen kontinuierlich ausgeglichen, ohne...
Damit kann der Rücklauf statt unten, auch oben verbaut werden.
Neu seit kurzem auch ein Lecksicherung:
LEAKSHIELD Leckageschutzsystem für ULTITUBE: Unterdruck-Leckageschutzsystem zur Montage auf Ausgleichsbehältern der ULTITUBE Serie. LEAKSHIELD schützt aktiv vor Leckagen und überwacht kontinuierlich den Wasserkreislauf auch auf minimale Undichtigkeiten. Entwickelt speziell für die Verwendung mit...
Wird anstatt des Deckels verbaut.
