Guten Abend,
Auf der Suche nach einem CPU welcher in Spiele ebenso eine gute Figur macht wie auch bei Anwendungen und dass evtl. über mehrere Jahre, und das zu einen halbwegs vernünftigen Preis, komme ich bei all meinen Nachforschungen immer wieder auf den 5600X von AMD. Leider allerdings auch immer wieder auf Ansagen nachdem das gute Stück ein ziemlicher Hitzkopf ist. Das Problem ist das mein aktuelles System - zumindest im Idle - fast unhörbar ist und ich tunlichst möchte dass das auch so bleibt....
Geplant ist als Gehäuse das be quiet! Silent Base 600 : https://www.mindfactory.de/product_...er-ohne-Netzteil-schwarz_1015322.html#reviews
Mir gefällt daran dass es sich in drei Etagen gliedern lässt. In jedem lässt sich an der Front ein 140 mm Lüfter für die Zuluft befestigen.
Unten sind die Festplatten sowie Netzteil welches keine Belüftung braucht.
In der Mitte ca. die Grafikkarte sowie der Speicher kühler welche evtl. etwas kühlere Luft vertragen könnten. Oder würde ein Lüfter hier nur unnötig Lärm machen ?
In der obersten Etage befindet sich der cpu welchen ich von vorne mit einem 140 mm Lüfter ( be quiet Silent wing 3 ) Luft zuführen, mit einen Scythe SCFM-2000 FUMA 2 die CPU selbst kühlen und mit einer 120 mm Variante des Silent wing 3 die Abluft wieder raus führen würde.
Kann man das Teil zumindest im Idle leise kühlen ? Vor allem Erfahrungsberichte aus erster Hand wären mir viel wert da ich im Internet nur Berichte über Vergleiche mit Boxed Lüfter finde oder Berichte bei denen nicht klar ist, wie Laut das ganze ist bzw. wie gekühlt wurde.
Sind Intel CPUs nicht so Heiß ? Wären sie besser zu kühlen ? Bin um jeden Hinweis dankbar der mir helfen könnte mein potenzielles neues System hardwaretechnisch leiser zu machen. Softwaretechnisch wird es hauptsächlich auf die Lüfter kurve raus laufen.
Als Mainboard pendele ich noch zwischen dem MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI AMD X570 und dem Gigabyte X570 Aorus Elite AMD X570
Ich würde auf meinen neuen Mainboard zwei von denen verbauen : https://www.mindfactory.de/product_...3-0-x4-3D-NAND-TLC--MZ-V8V1T0BW-_1401241.html.
Geht das mit diesen Mainboards ? Entschuldigt bitte die Noobfrage aber diese M.2 Slots sind für mich komplett neu und ich konnte bisher noch nicht raus finden ob ein 22110 M.2 Slot abwärtskompatibel ist (oder was diese Zahl auch immer aussagt..)
Ich würde mich sehr über Erfahrungen und Meinung freuen
mfG
mfG
