2-3 sekunden freeze beim Spielen..
Thudslug
hallo ,
wusste net genau in welchen Bereich das Thema fällt deswegen habe ich mich mal für Praxisprobleme entschieden.
Undzwar habe ich neuen rechner und läuft auch wunderbar Hardware ist hier zusehen : sysProfile: ID: 133682 - Thudslug
nun ist mir aufgefallen bisher leider nur bei BFBC2 das ich öfter mal 2-3 sekunden Standbilder bzw starkes ruckeln habe ..
sieht wie folgt aus renne ka von a nach b und auf einmal von gefüllten 100fps auf gefüllten 5fps das 2 sec lang und dann wieder auf die gefüllten 100fps zurück..
und habe rumgefragt waren keine laggs..
laut g15 display hat sich der Prozessor auch net runter getacktet was ich erst dachte...
Nun bin ich etwas ratlos kann mir wer nen Tipp geben mit was ich es zutun habe und wie ich es beheben kann ? :hail:
danke im vorraus
Kaufberatungsbot
Werbung
hallo ,
danke im vorraus
Hallo erstmal ;)
Hast du das denn auch in anderen Spielen ?
mfg
Also habe kein anders Spiel was den rechner soweit vordert..
also bei Heores of newerth,Blur konnte ich keine Probleme feststellen..
allerdings fordern die auch net würklich den rechner..
Werde mal kurz Crysis Benchmark testen dann berichten das sollte ja auch einiges abverlangen..
EDIT: so im anhang dann einmal gpuc bench 3 durchläufe
und 3 durchläufe cpu test1 und jeweils keine ähnlichen probleme..
Hast du schonmal 3D Mark Vantage ausprobiert oder zumindest Furmark und Prime95 parallel?
Ich hab da ne gewisse Vermutung das deine Grafikkarte bei hoher Last zurücktaktet ... aber probier erstmal noch ;)
Habe schon Vantage laufen lassen und auch schon Prime+Crisis GPU demo.
Und hatte da keine Problem..
Punkte bei Vantage lagen bei knapp 10000..
ist das für den Verhältnise zuwenig oder ok?
danke fürs das how to do werde ich mir nochher mal anschauen wenn ich wieder zuhause bin :D
dann gebe ich auch rückmeldung ob der Fehler behoben wurde dadurch..
gruß
10000? :what: Irgendwie finde ich das ein bissle wenig .... mit meiner alten 4890 und dem System sh. Sig hatte ich gute 12.000 ...
@ Quanti, was meinst du denn ... Combat Power? Sh. sein Sysprofile ...
Meine ehrliche Meinung?
Mit der größte Schrott den es als "Netzteil" zu kaufen gibt :ugly:
Wie hatten schonmal ne Diskussion darüber hier im Forum ... http://extreme.pcgameshardware.de/n...zteil-combatpower-650-w-schrott-oder-top.html
Aber sag mal, du hast ja nen richtig schicken PC mit Hexacore und HD5770 ... und ein ein 20€ Combat Power Netzteil? ...
Mich würde es nicht wundern wenn das Netzteil an deinen Problemen die Schuld trägt ... aber teste zu Hause nochmal ein wenig ...
Netzteil hatte 60€ gekostet davon abgesehen ging aber darum das es leise war und recht gut aussah und gute meiung bekommen hatte..
Welche Leistungsangabe bräuchte ich bei den Kompenten ? habe vll vor auf crossfire zugehen bitte das zu beachten..
und wäre nett mit nen paar Vorschlägen mit vernüftgier Preisleistung..
Danke im vorraus
60€???? :what: :wow: *vom Stuhl kipp*
Machen wirs so, teste du erstmal noch durch und dann kommen wir zu den Netzteiltipps ... Aber selbst für Crossfire mit 2 HD5770 reicht ein GUTES 550W oder 600W Netzteil ... deines liefert geschätzte 300W auf der 12V Leitung :ugly:
Das kann schon hinkommen. Du hast deinen X3 auch übertaktet und die 4890 hat mehr Leistung als die 5770.
Der 1055T ist zware Six Core, aber eben nur 2,8GHz und wenn überhaut, läuft er als 4 Kerner mit, weil mehr Kerne kann der Benchmark nicht beanspruchen. :ugly:
Um es bestätigen zu können, müsste er mal eine andere Grafikkarte testen und vergleichbare Systeme anschauen, was die bekommen haben.
Allerdings sind Benchmarkpunkte eh nie so aussagekräftig.
Die 5770 zieht nicht viel, das ganze System vielleicht 250-280 Watt unter Volllast, damit wird sogar ein Combat Power mit 650 Watt fertig.
Aber ein Grafikupgrade würde ich damit nicht machen. :D
juhu da isser ja der Quanti ;)
Das Problem tritt ja bei recht hoher Last auf... von daher ... aber erstmal testen ;)
