140mm PWM Lüfter mit großem Drehzahlbereich gesucht
AW: 140mm PWM Lüfter mit großem Drehzahlbereich gesucht
Danke für den Beitrag.
Was hast du für Temperaturen in Verbindung mit dem Genesis?
Kann man so jetzt nicht als Referenz nehmen da mein Airflow zurzeit nicht wirklich vorhanden bzw sehr low ist. [emoji15]
Denke auch das mein 120mm Lüfter(hinten raus blasend) den Luftstrom dazu noch bremst. [emoji33]
Also Wohnung unterm Dach, Schweine Heiß ( Hitze steht in der Wohnung) und Tower unterm Schreibtisch CPU meist auf 4GHz idle temp 38 - 42℃ bei ca. 1200 RPM. [emoji16]
Bei Witcher 3 z.B. dreht er ab 53℃ voll auf ( MB so eingestellt) und da max. 58 - 60℃ bei ca 8h Spielzeit am heißen Samstag.
Meine CPU ist iwie immer nur 2℃ wärmer als meine MB temp.
Ist das gut?? [emoji85]
Denke mal wenn ich meinen Airflow anpasse, zurzeit 1 x 140mm mit 47m3h gegen 2 x 140mm mit ca. 147m3h + den Rest komme ich vermutlich locker 5℃ runter. [emoji6]
