Zwei Probleme: Rechner Piepst//CPU Temp. nicht nachvollziehbar//Bild Flackert
MontagID
[edit: sind eigentlich drei probleme....]
Hallo Gemeinschaft,
folgende Probleme:
1. Mein Rechner startet zwar einwandfrei, doch beim Startbildschirm von Win7, kurz bevor die Eingabemöglichkeit meines PW erscheint (der Hintergrund ist aber schon geladen), piepst mein Rechner.
Es ist kein BIOS piepsten, sondern irgendetwas anderes.
Konnte das piepsen bisher auch nicht lokalisieren. Es ist ein höhere leiser Ton gefolgt von einem etwas dunklerem Ton, das wechsel ein paar mal dann ist wieder Stille. Während es piepst flackert der Monitor auch ein wenig.
2. Zudem gesellt sich neuerdings das Phänomen, dass meine CPU ungeachtet der Lüftergeschwindigkeit zwischen 50 und 55 Grad liegt. Was beim "nichts-zu-tun-haben" viel zu hoch ist.
Nach einem Neustart und oder dem installieren von neuen Treibern und der Neuinstallation von AI Suite II scheint das Problem mit der CPU Temperatur erstmals wieder behoben zu sein.
Im Gehäuse habe ich zwei Gehäuselüfter vorne und hinten. Vorne wird Frischluft angesaugt, hinten abgegeben. Mein CPU-Lüfter gibt die Abluft direkt an den hinteren Gehäuselüfter - sodass ich EIGENTLICH eine CPU-Temp. von ca 33-35 Grad habe. Ich nehme an, das ist ok. Die GPU-Temp. geht im normalen Win7 Betrieb nicht über 32 grad.
3. Hin und wieder flackert mein Bild. Besonders in Spielen, oder generell dunkleren Hintergründen. So zb. wenn ich mit Photoshop arbeite und das Bild bewege, so kann es sein, dass das Bild zu flackern beginnt. Nur leicht, aber doch auffällig.
An einem anderen Rechner ist mir ähnliches aufgefallen. Mein Monitor ist derzeit mit einem DVI-Kabel und Adapter am Rechner angeschlossen. Da ich zuerst annahm, mein Monitor hat einen HDMI Eingang, bestellte ich ein HDMI-Kabel. Allerdings habe ich den Eingang mit einem DisplayPort Eingang verwechselt, was mich dazu führte ein HDMI auf DisplayPort Adapter zu beschaffen. Schließe ich den Monitor so an den Rechner an - habe ich kein Bild... Kann es sein, dass HDMI nicht über ein DisplayPort Adapter angeschlossen werden kann?
Hat jemand Einfälle wie ich meine Probleme beheben kann? Hat jemand Erfahrungen diesbezüglich bereits gemacht?
Da es mit dem Hochladen der Datei leider nicht so geklappt hat, wir mir das vorgestellt habe, poste ich diese eben als Text und hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.
Beste Grüße und schon mal danke
Montag
System Information
Time of this report: 2/3/2013, 22:46:21
Machine name: MONTAG-PC
Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_rtm.101119-1850)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 09/21/10 11:28:44 Ver: 08.00.15
Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz (8 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 12288MB RAM
Available OS Memory: 12280MB RAM
Page File: 3836MB used, 20719MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 660 Ti
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1183&SUBSYS_118310B0&REV_A1
Display Memory: 4042 MB
Dedicated Memory: 1994 MB
Shared Memory: 2047 MB
Current Mode: 1920 x 1200 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: HP ZR24w
Monitor Id: HWP286B
Native Mode: 1920 x 1200(p) (59.950Hz)
Output Type: HD15
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 9.18.0013.1090 (English)
Driver Version: 9.18.13.1090
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 12/29/2012 11:34:47, 18054312 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-52C3-11CF-4277-8E311CC2C435}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1183
SubSys ID: 0x118310B0
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem2.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1:Section062:9.18.13.1090:pci\ven_10de&dev_1183
Rank Of Driver: 00E02001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (High Definition Audio-Gerät)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_0441&SUBSYS_1043846A&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: HdAudio.sys
Driver Version: 6.01.7601.17514 (German)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 11/21/2010 04:23:47, 350208 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Digitalaudio (S/PDIF) (High Definition Audio-Gerät)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Manufacturer ID: 1
Product ID: 65535
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: ?
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046A, 0x0023
FF Driver: n/a
Device Name: ?
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: G500
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC068
FF Driver: n/a
Device Name: G500
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: G500
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: USB Receiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC52B
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: Wacom Virtual Hid Driver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x056A, 0x1001
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x3A36
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ HID-konforme Maus
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
+ HID-konforme Maus
| Service: mouhid
+ Wacom Mouse
| Matching Device ID: hid\wacomvirtualhid&col03
| Upper Filters: wacommousefilter
| Service: mouhid
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 85.8 GB
Total Space: 122.1 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG SSD 830 Series SCSI Disk Device
Drive: D:
Free Space: 916.5 GB
Total Space: 953.9 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD103SJ ATA Device
Drive: E:
Free Space: 1135.9 GB
Total Space: 1907.6 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD20EARX-00PASB0 ATA Device
Drive: F:
Free Space: 610.4 GB
Total Space: 610.5 GB
File System: NTFS
Model: Samsung G2 Portable
Drive: H:
Free Space: 2170.4 GB
Total Space: 2861.6 GB
File System: NTFS
Model: WD My Book 1140 USB Device
Drive: G:
Model: WD Virtual CD 1140 USB Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (German), , 0 bytes
System Devices
Name: Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 5 - 3A48
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A48&SUBSYS_82EA1043&REV_00\3&11583659&0&E4
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, universeller USB-Hostcontroller - 3A36
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A36&SUBSYS_82D41043&REV_00\3&11583659&0&EA
Driver: n/a
Name: Intel(R) 7500/5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers - 3423
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3423&SUBSYS_00000000&REV_13\3&11583659&0&A2
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82567V-2-Gigabit-Netzwerkverbindung
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_10CE&SUBSYS_82D51043&REV_00\3&11583659&0&C8
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 1 - 3A40
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A40&SUBSYS_82EA1043&REV_00\3&11583659&0&E0
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, universeller USB-Hostcontroller - 3A35
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A35&SUBSYS_82D41043&REV_00\3&11583659&0&E9
Driver: n/a
Name: Intel(R) 7500/5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers - 3422
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3422&SUBSYS_00000000&REV_13\3&11583659&0&A1
Driver: n/a
Name: Marvell 91xx SATA 6G Controller
Device ID: PCI\VEN_1B4B&DEV_91A3&SUBSYS_84001043&REV_11\4&37C265C7&0&0008
Driver: n/a
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A3E&SUBSYS_82EA1043&REV_00\3&11583659&0&D8
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, universeller USB-Hostcontroller - 3A34
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A34&SUBSYS_82D41043&REV_00\3&11583659&0&E8
Driver: n/a
Name: Intel(R) 7500/5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 - 340E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_340E&SUBSYS_836B1043&REV_13\3&11583659&0&38
Driver: n/a
Name: OHCI-konformer VIA 1394-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3403&SUBSYS_83841043&REV_01\4&28714A0B&0&00E4
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, erweiterter USB-Hostcontroller - 3A3C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A3C&SUBSYS_82D41043&REV_00\3&11583659&0&D7
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10 Family SMBus Controller - 3A30
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A30&SUBSYS_82D41043&REV_00\3&11583659&0&FB
Driver: n/a
Name: Intel(R) 7500/5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_340A&SUBSYS_836B1043&REV_13\3&11583659&0&18
Driver: n/a
Name: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1183&SUBSYS_118310B0&REV_A1\4&2F1C4782&0&0018
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, erweiterter USB-Hostcontroller - 3A3A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A3A&SUBSYS_82D41043&REV_00\3&11583659&0&EF
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10 Family 6 Port SATA AHCI Controller - 3A22
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A22&SUBSYS_82D41043&REV_00\3&11583659&0&FA
Driver: n/a
Name: Intel(R) 7500/5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 2 - 3409
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3409&SUBSYS_836B1043&REV_13\3&11583659&0&10
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0E0A&SUBSYS_118310B0&REV_A1\4&2F1C4782&0&0118
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, universeller USB-Hostcontroller - 3A39
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A39&SUBSYS_82D41043&REV_00\3&11583659&0&D2
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10R LPC Interface Controller - 3A16
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A16&SUBSYS_82D41043&REV_00\3&11583659&0&F8
Driver: n/a
Name: Intel(R) 7500/5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1 - 3408
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3408&SUBSYS_836B1043&REV_13\3&11583659&0&08
Driver: n/a
Name: Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_84131043&REV_03\4&CF85AA7&0&0010
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, universeller USB-Hostcontroller - 3A38
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A38&SUBSYS_82D41043&REV_00\3&11583659&0&D1
Driver: n/a
Name: Intel(R) 7500/5520/5500/X58 I/O Hub Throttle Registers - 3438
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3438&SUBSYS_00000000&REV_13\3&11583659&0&A3
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port - 3405
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3405&SUBSYS_836B1043&REV_13\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, universeller USB-Hostcontroller - 3A37
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A37&SUBSYS_82D41043&REV_00\3&11583659&0&D0
Driver: n/a
Name: Intel(R) 7500/5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers - 342E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_342E&SUBSYS_00000000&REV_13\3&11583659&0&A0
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801 PCI-Brücke - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_82D41043&REV_90\3&11583659&0&F0
Driver: n/a
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.17514
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.17514
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.17514
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17514
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,6.01.7140.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17514
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17514
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.17514
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17514
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17514
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17514
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17514
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17514
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17514
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.06.7601.17514
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17514
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.17514
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,qdvd.dll,6.06.7601.17514
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17514
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.17514
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.17514
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17514
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.06.7601.17514
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.17514
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17514
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.17514
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17514
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.17514
Cinepak Codec von Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17514
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.17514
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17514
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17514
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17514
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17514
WDM Streaming Rendering Devices:
HD Audio-Kopfhörer/Lautsprecher,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
HD Audio-SPDIF-Ausgabe 5,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
HD Audio-SPDIF-Ausgabe,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.17514
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17514
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17514
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17514
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (High Definition A,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17514
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17514
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17514
Digitalaudio (S/PDIF) (High Def,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17514
DirectSound: Digitalaudio (S/PDIF) (High Definition Audio-Gerät),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17514
DirectSound: Lautsprecher (High Definition Audio-Gerät),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17514
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Würd ja gern helfen - aber den ganze Wust les ich mir sicher nicht durch :what:
Gib mal ne "anständige" Komponenten-Auflistung an.
zu 1)
Das nennt sich Spulenfiepen. Kann vom Netzteil, Mainboard oder von der Graka verursacht werden.
-alles mal austauschen (von nem Kumpel oder "alte" Harwarebestände nutzen)
zu 2)
Mit HWiNFO64 die Sensoren starten, dann eine halbe Stunde zocken und danach ein Screen machen und hier posten.
zu3)
Das nennt sich wohl Tearing. Das mit den Adaptern, K.A. :-) Ich hol mir immer das passende Kabel. (Erfahrung)
Und ja, eine einfache Auflistung ist von Vorteil.
