Zalman ZM-MIC1 Problem!
erdal93
ich habe dank euch allen hier den Superlux Kopfhörer für 20€ (welcher immer wieder empfohlen wurde und dessen genaue Bezeichnung mir entfallen ist). Der Kopfhörer ist wirklich unfassbar für den Preis! Ich bin mehr als zufrieden, mehr brauch ich nicht in dem Fall.
Als Mic habe ich den von Zalman gekauft gehabt (auch hier immer wieder empfohlen). Leider ist es hier genau das Gegenteil vom Kopfhörer. Die Kollegen gegenüber verstehen mich nicht, ich muss mich jedes Mal wiederholen (anscheinend wird nichts übertragen). Erst wenn ich wirklich sehr laut ins Mikrofon spreche hört man mich. Wir haben es mit damit probiert, den Pegel hochzustellen. Hat vorerst geklappt, doch sobald ich den Pegel hoch stelle, hören sich die anderen einfach doppelt ^^.
Ist dieses Problem zu lösen oder muss ein neues Mic her? Ich habe auch eine Soundkarte (müsste unten stehen), doch da sind meine Lautsprecher angeschlossen, und ich glaube das Kabel würde gar nicht langen. Würde mich interessieren, wie ihr eure Kopfhörer und Mikrofone angeschlossen habt. Meine stecken vorne am Rechner (wahrscheinlich Onboard). Doch wie kann ich Lautsprecher und "Headset" über die Soundkarte laufen lassen ohne jedes Mal umstecken zu müssen? Denn das wäre leider keine Option bei mir ^^
Was hier auch immer wieder gesagt wird, dass ein Mikrofon an Onboard der größte Mist ist, den man bauen kann. Hol dir ne kleine 7€ USB-Soundkarte und gut. Auf YT findest du zahlreiche Vergleichsvideos.
Also erstmal... onboard Soundchips sind durchaus brauchbar für normale Ansprüche, die Zeit wo die absolut unbrauchbar waren ist in der Regel lang vorbei, eine "7€ USB Soundkarte" halte ich in den meisten Fällen eher für ein downgrade.
Hier liegt das Problem eher an dem Mikrofon und dessen Ausrichtung und Positionierung, auch sollte man bedenken das das Mikro überhaupt keinen Pop Schutz oder ähnliches hat, sprich komplett freiliegt, das ZM-MIC1 ist ein Richtmikrofon, ist es nicht richtig ausgerichtet, hört man dich schlecht oder gar nicht und ist es dann auch noch eher in die Richtung deiner Kopfhörer... vermutlich auch noch offener Bauweise ausgerichtet, hören sich deine Gesprächspartner selbst, dich hingegen aber so gut wie gar nicht.
Deine Soundkarte hat auch einen Audio Header für das Frontpanel, wenn das Audio Frontpanel nicht ohnehin bereits an der Soundkarte hängt, kannst du das Kabel auch einfach da drauf stecken, statt auf den Header des Onboard Soundchips, jedoch, wie gesagt glaube ich nicht das es an besagte Soundkarten/Soundchip liegt.
Das mag bei der Wiedergabe zutreffen, nicht aber bei der Aufnahme.
Onboards liefern zu wenig Spannung, weshalb man den Pegel auf 100% stellen und zusätzlich noch die Verstärkung hoch drehen muss. Dadurch dass das System jetzt noch Störsignale reinspuckt (Interferenzen), werden diese deutlich hörbar in der eh schon leisen Aufnahme. Die USB Soundkarte nimmt man auch nur fürs Mikrofon her, wenn diese dann bei der Wiedergabe auch noch besser ist, kann man komplett auf die USB-Soundkarte wechseln. Selbst ein guter Onboard kann durch Mainboardhersteller-Pfusch schlecht implementiert sein!
Hier ein Video von jemanden, der das so gesehen hat wie du: YouTube (ansehen und verstehen, der dachte auch sein Onboard ist gut).
Löst denn eine USB Soundkarte das Problem, dass ich frei sprechen kann, ohne mein Kopf Richtung Mikrofon zu beugen und etwas lauter zu reden? Wenn ja wäre mein Problem schon gelöst.
Edit: Habe jetzt den Zalman mal zu Testzwecken an meine Asus Xonar DGX hinten angeschlossen um mal zu schauen ob es wirklich an der Soundkarte liegt. Leider erkennt dieser das Mic nicht einmal ^^
Edit2: Hab den Punkt in der Software gefunden, war auf Front Mic eingestellt. Muss ich mal nun testen ob man mich besser hört
Die DGX sollte das schon ordentlich verbessern, wenn das Kabel dann nicht reicht, einfach verlängern.
Hab es nun seit knapp 2 Wochen hinten an meiner Soundkarte stecken. Anfangs sah es so aus, als ob das Problem gelöst sei, doch meine Kollegen sagen immer noch bei kurzen und knappen Antworten meinerseits kommt nichts durch. Muss mich immer wiederholen und lauter reden. Das Mic habe ich nun auch versucht noch höher zu positionieren als vorher. Denke da muss was anderes her.
Ich hab's an onboard h110m mit alc887.
Stimme kommt klar rüber. Hab das mic aber an den Kopfhörer Ständer oben geklemmt, damit es in meine Richtung zeigt.
Hab aber auch umgebungsrauschen Rückkopplung usw. In Windows deaktiviert.
D.h. normal hörst du dich gut an, nur bei kurzen Worten hört man nix? wenn du TS3 z.B. nutzt, kannst du eine Verzögerung einstellen, ist das aktiviert?
Wenn man dich bei kurzen Wörtern meist nicht versteht, würde ich mal den Pegel in Discord/Teamspeak anpassen.
Ich habe gestern mal etwas gebastelt. Werde es gleich mal probieren mit meinem Kollegen. Welche Punkte auf TS3 meint ihr genau? Hab jetzt auf Anhieb nichts genaues gefunden.
