Y-Sleeve?
NuTSkuL
moin liebe modding gemeinde,
der titel is vlt etwas unpassend gewählt aber ich weiß nich, wie ich es sonst nennen soll.
der hintergrund is, dass ich vorhabe meine lautsprecher-kabel zu sleeven. debei handelt es sich um die üblichen, die sich auf den letzten par zentimetern teilen und am ende n bananenstecker is.
wie bekomme ich diese "teilung" am besten gesleevt? gibts da sowas wien Y-Sleeve oder muss ich da n bisschen mit dem cutter und nem feuerzeug rumspielen?
dann wär mir eure meinung auch sehr wichtig bezüglich der farbwahl. welche kombinationen könnt ihr empfehlen? schwarz mit n bisschen gold? carbon?
und hat jemand evtl n par cm und n bisschen schrumpfschlauch übrig? würde natürlich dafür bezahlen. mehr als n meter bräuchte ich erstmal auch garnicht. wichtig dabei wär, dass ich auf den letzten 2 cm nen durchmesser von 16mm erreichen möchte...aber die dinger sollten ja eig dehnbar sein.
danke für eure tips!
danke für den link. sieht ja geil aus, was da mache in ihrer freizeit machen :D
mal sehen, was ich mir da zurechtbaue
Wenn du sauber arbeitest ist es auch möglich an der Kreuzung die beiden Kabel einzeln zu sleeven und dann an ein großes Stück Shrink so zu schrumpfen das es die Kabel inklusive der Kreuzung umschließt.
Viel Erfolg :daumen:
so hab ich das aus den bildern auch "rausgelesen". bloß ob das in der praxis beim einsteiger auch so hübsch wird wag ich zu bezweifeln.
noch iwelche tips zur materialwahl? oder einfach bei caseking das passende bestellen?
werd nach erfolgreicher arbeit auch mal n pic hochladen.
Einfach vorher mal alte Kabel suchel und bisschen rumprobieren. :)
Wenn du wirklich Anspruch auf richtig gute Optik und Perfektion hast nimm MDPC-x.
Wird einfach richtig gut und hab gute Erfahrungen gemacht. :daumen:
wow, das ist echt überzeugend.
ich glaub in die werde ich mal investieren :daumen:
nur die beschränkung auf 3 größen find ich schade. mein LS-kabel hat in etwa die 1,5 fache breite eines normalen sata-kabels. ob der sata sleeve es da bringt? und was genau bedeutet "sleeve small" ne von-bis-durchmesser wär nicht schlecht.
was mir grad noch so einfällt. an der stelle, wo sich das kabel teilt bin ich mir alles andere als sicher wie ich das am besten löse. wenn ich einfach die jeweiligen sleeves nehme und n schrumpfschlauch drüber ziehe entsteht ja sicherlich eine unschöne "wölbung". werd zur verdeutlichung mal eines der schönen paint bilder malen
Ob es sich wölbt kannst du mit gezielter Hitze an den richtigen Stellen bestimmen. Mit ein wenig Übung vorher dürfte das kein Problem sein.
Der Sleeve an sich ist flexibel, 1,5-fache Größe steckt er sicherlich weg. :)
Wenn ganz sicher gehen willst kannst du auch noch einen breiten Sleeve dazu bestellen.
"Small" Sleeve bedeutet hier normale Größe. :)
darf ich fragen, was du für nen durchmesser an kabel hast !?
ich habe 2,5mm² und da komme ich gut mit dem small sleeve für die enden und den sata sleeve für das "doppelte" kabel aus, wobei man da auch den small sleeve noch nutzen könnte ;) (ist der mdpc-x sleeve)
kann dir nächste woche mal bilder machen, wenn dir das reicht ?
hab auch 2,5er. um genai zu sein SWS SPK 100.
und die haben ja dazwischen noch sone art steg. und bei dem habe ich die befürchtung, dass der schrumpfschlauch von der berite nicht reicht.
vlt kann ich auf arbeit noch iwo n par verschiedene größen an schrumpfschlauch abgreifen. muss ich morgen mal schauen.
*push*
wollte euch mal von meiner erfolgen berichten. hab das ganze jetzt erstmal kostengünstig für 0€ gelöst :D
gefällt mir auhc ganz gut, allerdings fransen die enden leicht aus. und da es sich um ein nicht brennbares und nur schwer shcmelzbares material handelt, macht es sich mit dem feuerzeug ziemlich bescheiden.
das ist übrigens son zeug, was man eigentlich nimmt, um kabel in nem packen zu verlegen...oder anders gesagt, das rollt sich immer wieder selber zusammen und demnach kann man es ganz einfach wieder abmachen.
immer her mit euren meinungen...und ja, es ist nicht perfekt :ugly:
Überkleb die Kreuzung noch bisschen ansehnlich mit Iso-Band und dann geht das als Übergangslösung durch. :)
jaja, es is nich perfekt :D
hab mir überlegt, dass man es evtl zusammennähen könnte. nur doof, dass ich nich nähen kann :ugly: aber dann könnte man den übergang perfekt anpassen!
