xp crash nach cpu-kühler einbau
moe
Lötkolbengott/-göttin
hallo freunde des gepflegten windows gebrauchs,
ich hab ein schwerwiegendes problem mit meinem pc. der will einfach kein win xp mehr booten, weder von cd noch von der platte. ne linux live cd bootet er aber anstandslos.
alles fing damit an, das ich meinen standart cpu kühler durch nen alpenföhn brocken ersetzt hab. mit meiner cpu hab ich vorher noch ein paar oc versuche auf nem asus m2n-e gemacht, die is aber sicher nich kaputt gegangen.
wenn ich jetz also starten will, dauert der ganze prozess erst mal viel länger als früher. nach dem boot screen kommt dann son blinkender strich in der linken oberen ecke. der blinkt ne weile und dann kommt: "ntldr fehlt". das problem wär einfach zu lösen, wenn er von der win cd booten würde. er lädt den bluescreen, wo er die ganzen treiber lädt und dann kommt nur noch schwarzes bild. ich komm nicht mal mehr in den abgesicherten modus.
woran kann das jetz liegen? ich weiß nich mehr weiter...:(
meine hw: siehe sig.
mainboard, ist dieses, pc war früher mal der, ram, graka, nt wurden ausgetauscht.
AW: xp crash nach cpu-kühler einbau
Hallo.
NTDLR fehlt heißt das er kein OS findet. Hast du schon mal versucht die Bootreiehenfolge manuell einzustellen, sofern mehrere HDDs verbaut sind?
Ich nehmen auch an das du die Übertaktung wieder rückgängig gemacht hast? Also CMOS Clear?
Der Kühler sitzt auch richtig? Evtl. mal Temp im BIOS überprüfen.
ich weiß. meine os platte ist als bootplatte im bios eingestellt.
das board ist ein oem board, da kann man nix mit ocen:ugly:. übertaktet hab ich mit meinem anderen, nem asus m2n-e. c-mos clear und batterie raus hab ich auch schon zig mal gemacht.
der kühler sitzt. zu hoher anpressdruck is aber auch nix, oder? das bios zeigt übrigens keine temps an.
So für diese ntdlr fehlt sache
NTLDR fehlt
Könnte helfen
ansonsten einfach mal im bios load optimal defaults laden
ist denn der 4 pol anschluss dran
Wärmeleitpaste drauf
Zu hoher anpressdruck sag einiges zumal dann die wärmeleitpaste rausquellen kann ,wenn diese paste dann leitfähig elektrisch ist die cpu tot
wie gesagt, das ntldr problem hab ich schon mal erfolgreich gelöst, das ist das kleinere problem. es geht eher darum, dass der pc nich bootet, weder von der platte noch von cd.
das board ist ein OEM board. da kann man nich sehr viel verstellen. das mb hat auch nur einen 3 poligen anschluss für nen cpu lüfter, der lüfter aber nen vierpoligen. hab ich jetz was kaputt gemacht, weil ich den 4pol lüfter einfach auf den 3pol anschluss gesteckt hab? wlp ist natürlich drauf ist ne arctic silver ceramique.
Du könntest ja mal versuchen den Lüfter gegen einen 3 poligen zu tauschen. Vielleicht mag das Board keine PWM Lüfter.
hab ich schon. hab nen 120er nanoxia und den standart lüfter ausprobiert. hat aber leider nix geholfen.:(
€: ich hab mal an meine festplatten gefasst und die sind ungewöhnlich heiß, ich glaub meine systemplatte is den hitzetod gestorben. ich hatte allerdings auch alle platten mit schaumstoff von oben und unten wegen vibrationen bedeckt. ich glaub, das lass ich in zukunft:ugly:.
€2: er läuft! allerdings muss ich bei jedem systemstart xp neu installieren. mit ner anderen platte gehts, also wird die alte wohl kaputt sein.
