Morgen zusammen ,
ich hab schon des längeren Probleme mit meiner 280GTX. Ich hatte immger wieder alle paar Wochen seit ca. vier Monaten das Problem, dass mein PC mit einem klassischen Grafikfehler abstürtzt (siehe http://www9.picfront.org/picture/4zTwieAQ/img/280GTX.jpg ).
Dann ist die Karte plötzlich wieder ein zwei Wochen ohne Probleme gelaufen.
Bis diese Woche habe ich keine Ursache für das Problem ausmachen können. Ich hatte verschiedene OS und Treiber versucht.
Gestern is mit dann aufgefallen, dass immer bei den Crash die VDDC 2 und 5 Temperatur sehr niedrieg war gegenüber VDDC 1,3 und 4. Ich habe euch gpu-z logs angehängt. Das Ende der logs ist dann der Systemcrash und sind die Werte ohne Crash.
Ich vermute momentan stark, dass die VDDC irgendwie defekt sind.
Es könnte auch sein, dass gelegentlich die VDDCs den wechsel von 2D und 3D Betrieb nicht mitbekommen.
Das andere wäre ein defektes Netzteil. Ich benütze ein Be Quiet Straight Power 550W. Der gesamte Rechner ist vom Juli 2008 mit einem Q9450, Asus Formula 2, 2 Hdds, 2 Soundkarten, 6 Lüftern und nur dieser einen 280GTX. Das Netzteil sollte also stark genug sein.
Die Karte hängt direkt an den beiden Anschlüssen am Netzteil mit einmem 6 Pin und einem 8 Pin Anschluss. Gestern hab ich die beiden Anschlüsse vom Netzteil mal getauscht, um zu sehen ob immer noch das gleiche VDDC Bild beim Crash ensteht und es sind immer noch VDDC 2 und VDDC 5 betroffen.
Ohne die vollen angeschlossenen 14 Pins fährt die Karte wie erwartet überhaupt nicht hoch.
Was denkt ihr dazu?
Könnten bitte Leute mit einer 280GTX bitte ein paar GPU-Z logs mit den Vddc temps posten, damit ich/wir ein paar Vergleichswerte haben, natürlich im 3D Betrieb.
Danke schon mal an alle die helfen und euch allen schöne Weiheinachten.
Was denkt ihr dazu?
