X-Plane 10 Lichteffekte
Blizzard1x
Ich brauch' mal Eure Hilfe!
Seit einigen Jahren betreibe ich die Flugsimulation intensiver und baue ein Homecockpit. Ich hab' verschiedene PC's selbst gebaut und via Netzwerk zusammengeschlossen, wobei ein Server alles steuert und synchronisiert. Für die Sceneriedarstellung hab' ich mehrere Monitore und auch für die Instrumentendarstellung.
Folgendes Problem tritt dabei immer wieder auf:
Wenn ich einen Testflug durchführe, z.B. von Hamburg(EDDH) nach Stockholm(ESSA) und bei Dämmerung oder bei Nacht im Sink- und letzlich im Landeanflug auf ESSA bin, so bekomme ich auf einer Sceneriedarstellung mit dem PC "Hurrican" die Autobahn- und PKW-Lichter, die Städtelichter und auch bei der Landung die Runwaybegrenzungsstreifen und gelben Leitstreifen auf den Taxiways nicht dargestellt. Autolichter auf Landstraßen werden z.T. aber wieder dargestellt, ebenso Sterne, der Mond, Positionslichter, Strobs etc. anderer Flugzeuge in der Luft auch.
Mache ich eine Pause mit der P-Taste in der Luft, so bekomme ich nach ca. 10' die Lichter etc. wieder dargestellt oder auch, wenn ich auf dem Hurrican-PC X-Plane in besagten Sink-Landeanflug beende und neu starte, so ist alles zu sehen.
Ich hab' eine identische Kopie von X-Plane von einem Rechner, auf der die Darstellung oK ist, auf den Hurrican-PC gezogen, ich hab' die Einstelungen in X-Plane verändert, ich hab' verschiedene NVIDIA Geforce-Treiber probiert, zuletzt den 306.23, ich hab die Graka gewechselt (vorher MSI NX8800 GTX-HD-OC, dann ZOTAC Geforce GTX 560 (2GB), ich hab' Visual C++ ergänzt, letztlich hab' das komplette Betriebssystem neu drauf gezogen, keine Änderung der Problematik.
Dieser Hurrican-PC war meiner erster Selbstbau, so dass er nicht das neueste Equipment hat, im Gegansatz zum Server und 2 anderen PC's
Hier die Daten des Hurrican-Problem-PC:
OC: Win 7-64bit
Graka: MSI NX8800 GTX-HD-OC (768MB) im Wechsel mit ZOTAC Geforce GTX 560 (2GB) NVIDI driver
Mainboard:ASUS M2N32-SLI DeLuxe
CPU:AMD Athlon 64X2 6000+
RAM:CORSAIR TWIN2X2048-6400C5 und CORSAIR CM2X1024-6400C4, insgesamt 6GB RAM
Festplatten:SAMSUNG 160GB S166 HD 161HJ SATA 8MB und 500GB HDD S-ATA 3,5'' HD502IJ
Simulation:X-Plane 10.10 r2
Dass die Hardware nicht mehr auf dem ganz neuesten Stand ist, im Gegensatz zum Server-PC(mit Intel i5-3570K Prozessor und ASUS P8Z77 Mainboard etc., ist völlig klar, aber ich komme einfach nicht dahinter, wodurch das Problem hier verursacht wird. Es schein wohl etwas mit der Zeit zu tun zu haben, so ähnlich, wie wenn die RAM's "vollaufen"
oder als wenn die Berechnung der Lichteffekte in der Zeit nicht mehr "geschafft" wird, denn beim Neustart der X-Plane.exe auf diesem PC ist es ja zunächst wieder alles da.
Hat einer Anregungen, eine Idee oder Tipps - ich bin für jeden Hinweis dankbar.
RAM kannst du gut checken, Windows erfaßt die Page Faults. Page Fault ist, wenn der Prozessor Daten haben will, diese aber aus dem RAM auf die Platte rausgeswapped wurden. Wenn die Page Faults auf über 1000000/s gehen, hast Du definitiv zu wenig RAM.
Könntest Du mal Fotos von Deinem Setup posten? Hört sich hochinteressant an.
Hi rabe08,
danke für die schnelle Antwort! Eine kleine Korrektur muß ich noch posten, hab' nicht 8GB RAM, sondern nur 6GB. Ich werd' die RAM's checken und ein paar Bilder posten. Muß erst mal in diesem Forum schauen, wie es mit dem Hochladen der Bilder geht, hoffe dass es einfach zu uploaden ist.
Hi POWER_TO_THE_GROUND,
that's correct!
Hi rabe08,
that's correct!
Bilder wären toll. Du könntest Dein Projekt auch einfach im Tagebuch-Forum vorstellen. Da wären Dir sicherlich Aufmerksamkeit gewiss.
Wie man Bilder hochlädt, das findet sich hier:
http://extreme.pcgameshardware.de/p...-how-bilderupload-im-forum-version-2-1-a.html
Hier nun ein paar Bilder von meinem im Bau befindlichen Boeing 737NG-Cockpit.
Falls es nicht geklappt hat mit dem uploaden der Bilder, so folgen sie in den nächsten Tagen sorry!
OK, also hier endlich die Bilder. Es handelt sich um ein Boeing 737NG-Cockpit und ist erst noch im Aufbau, wie Ihr sehen könnt.
Vielen Dank für die Hilfe, wie ich die Bilder hochlade!
Hallo rabe08, hi all,
ich hab' beim Monitoring keinerlei Page Faults!
Wenn ich den Resourcenmonitor auf allen PC's aktiviere und vergleiche, so fällt auf, dass auf dem Hurrican-PC die beiden CPU's (X-Plane im Flug) ständig auf 100% Auslastung laufen, also immer am Anschlag. Die RAM's sind offensichtlich auch nicht das Problem(fast keine Auslagerung, vielleicht 70).
Hauptproblem ist wohl der schwache 2-Kerner, oder? Würde es helfen, einen 4-Kerner einzubauen und würde das Board das zulassen. Ich werd' mal
in den Kompatibilitätslisten suchen. Hat einer von Euch noch Anregungen oder Hinweise?
Berechnet der Server oder der PC den Sim? Im falle des PC's tippe ich einfach mal drauf dass der Prozessor zu wenig Leistung hat.
Und das Cockpit sieht super aus:daumen:
Hi,
der jeweilige PC berechnet immer die darauf installierte und ausgeführte X-Plane-Software. Der Server schickt Änderungen der Szenerie, des Wetters etc. via network zu den einzelnen Client-PC's und synchronisiert den Ablauf.
HI,
hab' nun die CPU getauscht und den AMD Phenomen II X4 945 eingebaut. Alles läuft sehr gut, die neue CPU wird im gefashten BIOS(5002) erkannt, Temp. im Normbereich und Windows startet normal.
Im X-Plane 10 macht sich die Leistungsverbesserung sehr deutlich bemerkbar. Die 4 Kerne laufen im Durchschnitt zwischen 35-50%(60) und die Darstellungsprobleme sind komplett behoben!
Danke an Euch alle, die Ihr Euch hier helfend eingeklinkt hattet.
