Hi Leute,
ich habe noch nie in meinem Leben Kontakt mit Wakü gehabt, möchte das mal mit dem nächsten PC ausprobieren, aber erstmal nur für die CPU. Soll ne AiO Kompakt-Wakü als geschlossenes System werden.
Ich werde mir vorraussichtlich als Gehäuse das Cooler Master CM Storm Trooper holen. Silent ist mir egal!
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo baue ich den Radiator am besten ein? Die Netzteilposition ist unten bei dem Gehäuse.
Ich habe folgende Möglichkeiten bei dem Gehäuse:
• Lüfter (vorne): 2x 120mm
• Lüfter (hinten): 1x 140mm, 2x 120mm (optional)
• Lüfter (links): 2x 120mm (optional) • Lüfter (rechts): N/A
• Lüfter (oben): 1x 200mm
Viele machen den Radiator nach oben, meist 2x120 oder 2x140cm. Ich habe aber nur Platz für 1x200. Dafür finde ich kein Komplettsystem.
Vorne und Hinten ist doch blöd, wegen der Luftzirkulation. Vorne Frischluft rein, hinten raus.
Dann bleibt mir nur links, da hätte ich Platz für 2x120, aber das ist die Klappe die man öffnet, auch blöd.
1. Wenn ich den Radiator hinten verbaue, 2x120cm, kann ich ihn dann so ausrichten, dass er die Luft nach aussen befördert und gleichzeitig den Kühlkörper kühlt?
2. Kann man das so nutzen? Oder würdet ihr mir das eher nicht empfehlen?
3. Verbaut man beides im Gehäuse, Kühlkörper und Lüfter? Oder kommt eins innen und eins außen? Oder ist beides möglich?
4. Ist die beste Position echt oben? Sollte ich deswegen ein anderes Gehäuse nehmen?
5. Sollte man das mit der Wakü lassen, wenn man keine Ahnung davon hat, weil zuviel schief gehen kann?
6. Kann da irgendwas auslaufen?
Danke!
Danke!
