)Gut, möchte ich mal etwas anhängen:
Da passive Netzteile von der Lautstärke zwar unschlagbar wären (sollen ja u.U. laut fiepen), wäre es da nicht auch sinnvoll mehrere Netzteile auf den Markt zu bringen, deren Lüfter standardmäßig aus ist oder nur im Drehzahlbereich von 100-200 u/min operiert, und erst bei hohen Temps anfängt wirklich aufzudrehen?
=> Sprich: Sehr große Kühlkörper und minimalster Luftstrom, also quasi lautlos und erst bei Auslastung über 50% nen (sehr) leisen Lüfter als Geräuschquelle?
e:/ Warum haben Netzteile eigentlich meistens richtig klobige, dicke Kühlkörper? Wäre es nicht sinnvoll, eine größere Kühloberfläche zu erzielen bei gleichem Materialaufwand, also einfach mehr dünnere Kühllamellen um die Wärme weit besser an die Luft abgeben zu können, wenn eh ein Luftstrom herscht?
Du meinst Semipassive Netzteile, die zwar einen Lüfter haben, der aber nur unter gewissen voraussetzungen anspringt?
Warum Netzteile mehrere Kühler haben? [...]
Wir verfolgen genau das Gegenteil - hier ein Blick in das COUGAR POWER 400 [...]
So klein wie ntwendig damit der Luftzug vom Lüfter sogar bis unter die Platine kommen kann, nichts soll den Luftzug unnötig behindern. Das Netzteil ist schließlich von Grund auf für die vertikale Kühlung entwickelt worden und nicht ein vorhandenes Netzteil Design einfach mit großen und leisen Lüftern ausgestattet worden.[...] Kühle Netzteile arbeiten effizienter und leben länger. [...]Portiert man vorhandene Netzteile auf ein anderes Kühlkonzept geht beides zusammen oft nicht mehr.
Unser Lüfter ist temperatur UND Last gesteuert. [...] weil die Last extrem ist und sich das Netzteil dadurch natürlich auch schnell erhitzen wird. Das versuchen wir im Keim zu ersticken. Sind einmal nämlich richtig hohe Temperaturen erreicht, schadet es nur dem Netzteil. [...]
Bei großen Kühlkörpern, also passiver Kühlung, werden definitiv die für ein Netzteil suboptimalen 50 Grad Celsius überschritten.
Wenn mehr Kühlkörper/Lammellen da sind, wird es schwierig in alle Ecken des Netzteils mit dem Luftstrom vorzudringen, [...]
Ich hab mir mal das Photo angeschaut: Würde der Luftstrom eigentlich auch verschlechtert, wenn man statt der einen dickeren Kühlplatte zwei oder drei dünnere verwenden wurde, um nur die Oberfläche zu vergrößern, aber die Gesamtausmaße nicht zu erhöhen?
Du meinst wie bei Seasonic gefertigte Produkte?Ich hab mir mal das Photo angeschaut: Würde der Luftstrom eigentlich auch verschlechtert, wenn man statt der einen dickeren Kühlplatte zwei oder drei dünnere verwenden wurde, um nur die Oberfläche zu vergrößern, aber die Gesamtausmaße nicht zu erhöhen?
Es mag wohl an den anstrengenden Tagen der Produktveröffentlichung liegen, denn - ich verstehe diese Frage nicht. Welche dicke Kühlplatte? in unserem Netzteil sind die Kühler verglichen mit anderen Modellen schon äußerst klein, wenn nicht sogar die kleinsten.
Kennst du den Alpha PAL6035 bzw hast du schon mal davon gehört?Ja, im Grunde, nur noch weiter getrieben...
Ja, jedenfalls sind wir bei unserem COUGAR Design der Meinung das der Luftstrom so wenig wie möglich behindert werden sollte.
Und unsere eigenen Messungen bestätigen das - auch alle bisher erschienenden Reviews bestätigen das wir trotz Vollast noch sehr kühle Temperaturen haben und der Lüfter als silent bezeichnet werden kann.
. Bei den meisten Tests werden komischerweise die Lüfter als laut empfunden, was ich nicht verstehen kann. Unter Last wohl etwas Luftrauschen, nur das ist auch nur auf 10cm hörbar
