Wie schlägt sich der 860k in WoW
Tharganoth
Hallo liebe Forumsleser/innen,
mich würde sehr interessieren, ob eine/r von euch einen 860k in WoW am laufen hat und mir etwas zu dessen Leistung in der freien Welt und auch in raids sagen könnte, da ich plane ein LowBudget System auf die Beine zu stellen, um die Zeit bis Skylake zu überbrücken.
Bitte keine Tipps zu Intel, ich weiß um die Situation, aber wenn ich das System bastele, dann nur mit dem 860k, aber eben nur, wenn er in WoW bei raids in mindestens 1080p oberhalb der ~32fps Granze bleibt.
Danke euch :)
AW: Wie schlägt sich der 860k in WoW
In mehr als 15 Mann Raids hast du deutliche Drops unter 30 fpsmeinen Erfahrungen nach. Das geht dann Richtung 19-20 fps je nach Boss, Classem und Raid...
Das ist mal eine Aussage, danke dir :)
Bin auch für weitere Meinungen dankbar.
Die meisten werden einen Intel dafür nutzen da der doch um einiges schneller ist vor allem in WoW, ich weiß es nur weil ich eine Weile gezwungen war auf dem PC einer Bekannten WoW zu spielen die diesen Prozessor verbaut hatte.
Danke für den Hinweis :)
Vielleicht war aber auch die GPU da der limitierende Faktor, was war denn verbaut?
Ich würde mich ärgern, wenn ich unnötig auf einen i3 setze und Geld verbrenne, wenn der 860k auch reicht und mit DirectX12 sieht die Sache ja wahrscheinlich sowieso anders aus.
bei wow liegts an der cpu, nimm nen intel ...
ansonsten ... es reichen auch 15 fps zum raiden ... :P
Wer braucht schon Technik wenn er Skill hat^^
Nee, ich wundere mich nur, dass es null Benchmarks zum 860k im Bezug auf WoW gibt, BF4&Co laufen auch auf 2k high/ultra locker, aber kein Redakteur testet mal den Zeitfresser Nummer eins ;)
Die Tests zum 7850k mit dedizierter GPU kann man in die Tonne kloppen, da maximal mit einer R7 250 getestet wird....dass die limitiert bevor die CPU in Fahrt kommt, welche im DualGraphics Mode sogar auf ~3 GhZ drosselt, sobald die speicherarme igpu Last hat, ist ja klar.
Na, wenn sonst nichts mehr kommt gehe ich das Risiko mit dem 860k wohl ein und kaufe den morgen.
Wie sind denn so euere Erfahrungen mit dem ASRock FM2A88M Extreme4+ ?
Bisher keine Raids versucht, aber die Performance ist ordentlich, in etwas bevölkerten Hauptstädten kam er bisher allerdings etwas unter die 30 fps bei allen Details außer Schatten auf Ultra und in 1440p.
Kann aber auch am falsch eingestellten XMP Profil vom RAM gelegen haben, welcher mit 1600 MhZ lief, mit nunmehr 2133 MhZ alles ruckelfrei :)
