Wer kennt Argus Monitor
Alropa
nachdem ich mit SpeedFan nicht klar kam, Einstellungen alles ok, aber ich bekam ihn einfach nicht in den Autostart (anderer Thread), habe ich mir Argus Monitor heruntergeladen. Das Programm gefällt mir, auch alle Einstellungen, incl. Autostart, habe ich hinbekommen.
Die Programme brauche ich nur, weil der Lüfter sehr laut ist, und ich über U/min dies regeln kann.
Jetzt frage ich mich nur, welche Einstellung soll ich nehmen, was würdet ihr empfehlen?
Bios gesteuert, Lüfter zu laut, Manuell oder Software gesteuert.
Mit den Temperaturen habe ich keine Probleme, bewegen sich im grünen Bereich.
Software gesteuert und eine vernünftige Kennlinie, die die CPU nicht zu warm werden lässt und trotzdem leise genug ist. Musst du selber ausprobieren, wie die Kennlinie für deinen Anwendungsfall am besten passt ;)
Kenn Argus Monitor zwar nicht, aber das Prinzip ist bei jeder Software, die sowas bietet, das selbe.
Idealfall wäre natürlich eine vernünftige Steuerung übers BIOS. Aber wenn da nix einzustellen ist, dann eben so.
Kann im BIOS einstellen, aber da bekomme ich den Lüfter nur um 40 U/min heruntergeregelt und das macht sich im Geräusch überhaupt nicht bemerkbar.
Und es ist sicher der Lüfter den du da hörst?
Wenn der bei 40rpm hörbar ist kann das eigentlich nur ein Lagerschaden sein.
Sorry da habe ich mich verkehrt ausgedrückt, Standarddrehzahl um die 2800 U/min, minus die 40/Umin die ich im Bios runterregeln kann, also 2760 U/min und da ist der Lüfter immer noch zu laut.
Sind jetzt ca. Werte, habe die genauen nicht mehr im Kopf.
Bezweifle auch ob er überhaupt mit 40 U/Min anlaufen würde.
Noch ne Frage, weis gar nicht so recht, was ich mit der Kennlinie überhaupt regeln kann, so wie ich es sehe ist es die Höchstdrehzahl begrenzen, oooder.........
Mal ganz einfach gesagt, ich kann einstellen bei wieviel Grad der Lüfter, wieviel U/min er machen soll. Der Sinn erschließt sich mir allerdings nicht, bzw. kann nicht viel damit anfangen.
Edit: habe jetzt mal mit dem Programm, bzw der Kennlinie etwas rumgespielt, bringt ja manchmal Erfolg, glaube habe verstanden, man kann den sanften Anlauf, die Übergänge damit einstellen, auch Anfangs und End- Drehzahl.
Habe mal ein Bildchen von meinen jetzigen Einstellungen hoch geladen, ob die sinnvoll ist, keine Ahnung, werde die Temperaturen beobachten und notfalls die Kennlinie verändern.
Sieht jetzt so aus: bei 10 Grad läuft der Lüfter 40%
bei 60 Grad läuft der Lüfter 85%
ab 70-100 Grad volle Leistung 100%
