Bloodening
Hi zusammen,
habe mir gerade ne schöne weiße neue 5070 TI TUF Gaming bestellt und blicke bei den Lian Li-Wireless-Strimer-Kabeln nicht so ganz durch. Hab 4 Lian Li TL Wireless Lüfter mit USB-Controller welche schon schön gut laufen mit der L-Connect-Software und würde jetzt gerne meiner GPU so ein schönes leuchtendes Kabel spendieren
Ich hab was gelesen von Verlängerung zum eigentlichen GPU-Stromkabel oder ersetzt das Strimer-Kabel das mitgelieferte? Dann mit 180 Grad-Abknickung oder auch nicht. Ich möchte halt nur das RGB-Kabel sehen und die restlichen häßlichen Kabel sollen in meinem Lian Li Evo RGB verschwinden. Geliefert wird sie wohl mit 12-V-2x6-auf-3x8-Pin-Anschlussadapter was ich gelesen habe
Ist das das richtigen Strimer-Kabel von Lian Li oder sind die nur für die 4070er-Reihe?:
www.alternate.de
Das geht dann aber nur mit 2x6-Pin oder und ich hätte dann wohl nicht genug Anschlüsse weil ich den mitgelieferten Adapter nicht verwenden könnte. Die Karte braucht dann wohl 3 mal 8-Pin. Vielleicht kann mir jemand sagen welches ich am Besten bestellen könnte. Es muss nicht so breit sein, das im Link oben würde optisch passen, wenns denn gehen würde mit meiner Neuen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Lian Li Verlängerungskabel Strimer Wireless PW16-81W, GPU 12V-2x6 34cm
Der Strimer Wireless PW16-81W von Lian Li ist ein hochgradig anpassbares, adressierbares RGB-Verlängerungskabel für den GPU 12V-2x6 Anschluss. Er b...
