Welcher Speedtest ist vertrauenswürdig?
Shizuki
Habe jetzt von Telekom VDSL25 auf das 3play Premium von Unitymedia gewechselt. Hatte anfänglich noch bedenken und auch Bekannte meinten Untiymedia wäre doof und instabil. Habe noch die Option mit verdoppeltem Upload und der Fritzbox dazu bestellt. Mein Rechner ist über ein 20m Kabel direkt mit der Fritzbox verbunden die am Kabelanschluss hängt. Seid wir den Anschluss haben habe ich öfter mal die Internetgeschwindigkeit gemessen um zu schauen ob auch 200k down und 20k up ankommen.
Mit Speedtest.net by Ookla - The Global Broadband Speed Test oder dem auf der Unitymediaseite oder auch dem von Vodafone kamen immer zwischen 190k und 210k an. Habe dann jedoch noch andere Seiten ausprobiert wie speedmeter oder wieistmeineip und diese lieferten nach 20 Messungen auf 2 Tage verteilt nur maximal 50k, während bei den vorher gennanten bei nahezu zeitgleichen Messungen auch immer wieder ca. 200k ankamen.
Woher kommt dieser Unterschied und welchem Anbieter kann man vertrauen?
AW: Welcher Speedtest ist vertrauenswürdig?
Hast du die Messungen um die gleiche Zeit gestartet oder auf den Tag verteilt?
Ich versteh nicht warum sich so viele auf so "dumme" Speedtests versteifen.
Ihr macht euch rein davon abhängig wie gut der einzelne Server von der Testseite ist.
Solche Tests sind nur wenig aussagekräftig.
Ladet einfach von mehreren Servern eine große Datei runter und addiert den Downloadspeed, damit habt ihr ein realistisches Ergebnis.
