Welche Komponenten des NT fallen als erstes aus?
Pokerclock
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Das schließe ich mich auch an und frage:
Welche Komponenten (in der Regel) des NT als erstes ausfallen?
Je nach Aufbau und Komponenten können das alle möglichen Komponenten sein. Da ja hier schon richtig gefragt wurde (in der Regel) kann man zwei Bauteile etwas hervorheben welche häufig für einen Ausfall des Netzteils verantwortlich sind.
Das ist zum Einen der Transformator der alle Ausgangsspannungen stabil zur Verfügung stellen muss. Auch bei mehreren 12V Leitungen ist im Hintergrund trotzdem nur ein Bauteil dafür verantwortlich. Der Transformator wird also trotzdem so belastet als wäre es eine 12V Leitung. Nur bei höheren Klassen kommen auch schon mal mehrere Transformatoren zum Einsatz. Wir haben zwei Transformatoren in den 1.000W und 1.200W Modellen eingesetzt um die Stabilität zu erhöhen und das Ausfallrisiko zu minimieren. Man muss ja davon ausgehen das solch Netzteile nicht unbedingt mit 300W oder 400W belastet werden sondern mit mehr.
Zum Anderen sind das die Kondensatoren im Primär und Sekundärbereich. Diese speichern bzw. stellen die notwendige Energie zur Verfügung. Anhand der Kapazitäten dieser Bauteile kann man auch einfach erkennen ob diese ausreichend dimensioniert sind, sprich ein 400W Netzteil auch wirklich 400W liefern kann. Wichtige Kriterien für diese Bauteile sind zudem die Spannungsfestigkeit und die Angabe der max. spezifizierten Arbeitstemperatur.
Sehr gute Kondensatoren kommen fast ausschließlich aus japanischer Herstellung (nur auf passende Modelle für ATX-Netzteile bezogen, nicht allgemein), haben eine hohe Spannungsfestigkeit und arbeiten bis zu 105 Grad Celsius.
