Wie meinst du das genau? Kenne mich nicht ganz so krass aus, aber habe beim Afterburner immer Core Voltage, Core Clock, Shader Clock, Memory Clock und Fan Speed. Und das sind große Zahlen, also nicht 1 und 0. Daneben habe ich nur die Graphen. Oder schaue ich an der falschen Stelle?
Das sind auch die falschen
Ich rede von den werten "Temp Limit", "Power Limit" und "Voltage Limit".
Die ersten beiden, wenn sie auf 1 springen, limitieren.
Voltage Limit auf 1 bedeutet, die karte würde höher Takten, wenn sie mehr Spannung hätte.
Etwas weiter runter scrollen. ^^
Edit: Achja, 83°C ist das temperaturlimit. Sobald da s erreicht ist, wird Takt / Spannugn reduziert, um die Temperatur nicht zu überschreiten, bzw Lüfter werden erhöht.
Das kann man erhöhen auf bis 92 ^^
Aber kein brauchbarer Kühler sollte selbst mit OC auf 83°C hoch gehen.
Gerade ne 1050 ti, die eh schon kaum wärme ausstößt. Und wenn die sich so gut undervolten lässt wie alle anderen Pascal chips.. halleluya, da geht einiges.
