WD Black Abbremsgeräusch und Hochdrehen beim Herunterfahren...
Rael1974
ich weiß nicht ob es schon Thema hier im Forum war, hat hier Jemand auch Western Digital Festplatten die beim Herunterfahren dieses seltsame Bremsgeräusch machen?
Ich habe 2 neue 2TB WD Black und bin mir nicht sicher ob das "normal" ist. Nach meinen bisherigen Gesuche im Netz soll es zig tausend Nutzer betreffen. Kann das Jemand bestätigen?
Weiterhin scheint es so als ob die Festplatten meines Rechners nicht wirklich mit dem Herunterfahren von Windows mitkommen und somit drehen sie noch 2-3 Mal hoch bevor der Rechner ausgeht und dann das Bremsgeräusch kommt. Bei einem Neustart scheint Alles normal zu sein. Crystal Disc Info sagt auch das die Platten in Ordnung sind...Das Raid0 wurde im BIOS konfiguriert und läuft mit dem IRST Treiber (Neue Version). Mich wundert das die Tester der PC Games Hardware als sie die 6TB Black von WD getestet haben keine Angaben über so eine Geräuschkulisse gemacht haben.
Mein System:
CoreI7 7700K
32 GB RAM
Asus Maximus IX Formula (Z270)
Geforce 1070
1 * WD 500GB M.2
2 * WD Black 2 TB im Raid0
Vielleicht weiß ja hier Jemand mehr über diese Problematik? Falls weitere Informationen gewünscht, bitte melden!
Auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank...
Gruß vom Lamm
AW: WD Black Abbremsgeräusch und Hochdrehen beim Herunterfahren...
Das ist die WD Black Serie, da weiss man schon vor kauf, dass das Ding von der Kulisse und Vibrationen Richtung Betonmischer geht. Früher noch schlimmer wo die 10k Umdrehungen hatten.
Hättest du für die Kohle einfach SSDs geholt. Sind lautlos und ein vielfaches schneller als ne HDD im Raid.
Moin,
ich habe jede Menge (20 Jahre lang) von den WD Black gehabt. Aber die Dinger waren noch nie so Laut. SSD? Alles schön und gut. Aber preislich mit mechanischen Platten und dem Platz nicht zu vergleichen. Als Datengrab einfach Preislich noch zu überdimensioniert...Im übrigen sollen die Gold Versionen von WD den gleichen Makel haben...Ich habe ja die M.2 SSD für das OS und Anwendungen drin. Da kommen die normalen SATA SSD's nicht mit...
Gruß vom Lamm
Seltsame "Bremsgeräusche"? Das ne HDD Geräusche macht, sollte klar sein, nur kann ich mit "Bremsgeräusch" nicht wirklich etwas anfangen.
Systeme mit Dual Betrieb von SSD und HDD neigen dazu die HDD's schlafen zu legen (wenn die HDD's es denn unterstützen), vor dem Herrunterfahren werden dann immer die HDD's wieder reaktiviert um noch schwebende Daten abzulegen und die Odnerstrukur aufzurufen.
Möchtest du das nicht, schalt es im Energiesparplan deines PC's aus und deaktivier es in der Firmware der HDD's mit CDI (APM aus).
Und wenn du dann schon in CDI bist kannst du die WD Platten auch noch leiser bekommen, denn in der Regel unterstützen sie AAM, wenn du sie auf ruhig stellst, sollten sie auch ruhig sein, dafür etwas an Lesegeschwindigkeit einbüßen, aber nicht sehr viel.
(Die Optionen findest du in CrystalDsikInfo>Optionen>Erweiterte Optionen>AAM/APM-Verwaltung.)
Wähl die Platte aus, bei AAM den Slider nach ganz Links schieben (die kennen nur zwei Zustände) und aktivieren klicken, bei APM ziehst du hingegen den Slider nach ganz rechts auf Leistung, damit die Platte nicht geparkt wird.
Dann schaltest du im Energiesparplan von Windows noch das Energiesparen für die Platten aus und dann sollten die Platten nicht mehr komplett geparkt werden und das Herunterfahren sollte schneller gehen und dank den Einstellungen im CDI sollten die Platten im aktiven Betrieb leiser sein.
Aber Achtung, nicht alle HDD's unterstützen die Erweiterten AAM/APM Einstellungen, dann sind die Slider ausgegraut und man kann sie nicht umstellen, das musst du aber selbst nachsehen.
Es gibt laute und leise Modelle.
Ich habe 3 WD Festplatten und es ist immer Glückssache ob man eine gute oder Schlechte erwischt.
1TB WD Blue: SUPER LAUT und Rattert aber schon immer (5 Jahre)
1TB WD Black: Schnurrt wie ein Kätzchen, hat super Leistung und bleibt unter Vollast unter 40 Grad
2TB WD Black: Rattert auch und ist deutlich hörbar auch im Leerlauf. Wir auch ohne Last echt heiß 55 Grad.
Somit ist es leider Glückssache. Habe die HDD´s ausgebaut und werden nur noch mit der Dockingstation verwendet
@Jeretxxo
Womit wir beim nächsten Problem wären. Dadurch das ich die IRST Treiber installiert habe, ist es nicht mehr möglich die Platten über die Energieeinstellungen in Win10 in den Standby zu versetzen. Ich bin auch der Meinung das das "Hochgedrehe" der Platten beim Runterfahren von diesen Treibern herrührt.
Hier ist ein Link zu einem Video wo das Bremsgeräusch sehr gut zu hören ist... YouTube
Dieses Geräusch in mehreren Serien über eine Zeit von mehreren Monaten? Deine Tipps mit Crystal Disc werde ich mir mal Anschauen. Bin echt am Überlegen mal an die Redaktion der PC Games Hardware zu schreiben...
Gruß vom Lamm
Liegt eventuell an der 2 TB Reihe. Meine ist auch recht laut. Allerdings ist es dort das Rattern bei Kopiervorgängen, oder insb. wenn der Virenscanner drüber läuft.
Die 500 GB Version vorher hatte das nicht und meine WD Red/Blue mit 1 bis 4 TB sind mehr oder weniger unhörbar.
Die nächste Spiele-Platte wird eine WD Blue SSD.
Nochmals Hallo,
also es geht nicht um das Betriebsgeräusch an sich. Das ist vollkommen normal. Vibrationen natürlich auch. Aber das Geräusch beim Herunterfahren, also das Hochdrehen und das Bremsgeräusch scheinen aus dem Rahmen zu fallen. Wir haben 2 1TB Platten auf Arbeit für einen Privatrechner verbaut. Dort ist das Bremsgeräusch auch vorhanden. Also nicht nur bei den 2TB Platten bzw. der Black Serie...
Gruß vom Lamm
Kannst du das vielleicht mal aufnehmen?
@DKK007
Im Post Nr. 6 ist ein YouTube Link...Dort ist das Geräusch zu hören. Ist aber kein Video von mir. Also bin ich nicht der Einzige...
Gruß vom Lamm
alter ist des laut, aber hört sich nach normalen hdd geräuschen an (abgesehen von dem extremen lüfterrauschen im vordergrund) aber das klingt weder kaputt noch problematisch von den hdd geräuschen wie armbewegungen etc... her :ugly:
hab aktuell freude mit 2 exos - 12tb - heliumgefüllten - serverfestplatten auf meinem schreibtisch in ner dockingstation, da ist die ausm video gradezu unhörbar :schief:
@cann0nf0dder
Ich kann mir mittlerweile auch nicht mehr vorstellen das WD die ganzen Festplatten ohne einen Kommentar versemmelt hat. Denn die Tester aus vielen bekannten Magazinen (Wie diesem hier) können ja nicht alle geschmiert worden sein. Zumal ich vier neue Platten gehört habe, die alle mit der gleiche Geräuschkulisse arbeiten. Zu meiner Sicherheit kopiere ich trotzdem gerade die kompletten Daten meines Raid0 auf andere Platten. Danach werde ich das Raid mal ohne IRST konfigurieren. Vielleicht hilft das gegen dieses unangenehme hochdrehen beim Runterfahren meiner Kiste...Wohlgemerkt nicht gegen die "sterbende Kuh"...
Gruß vom Lamm
So nochmal guten Tag,
Nach ändern von RAID auf AHCI Modus und mit einem Stripeset in Windows 10 eingerichtet, gehen die Festplatten wieder in den Standby und drehen beim Runterfahren auch nicht mehr wie irre hoch...Wenn hier jetzt mal einer wäre der auch mit neueren WD Platten arbeitet oder Erfahrung mit diesen Platten hat, dann könnte der mir ja vielleicht mal sagen ob dieses Parkgeräusch normal ist bzw. das gleiche Geräusch bei ihm zu hören ist...YouTube.Vermutungen bringen mich nicht weiter, sorry...
Gruß vom Lamm
Hallo zum Letzten...
Ich habe von WD neue Platten bekommen. Bei denen ist das Geräusch nicht mehr zu hören. Also sie arbeiten Geräuschtechnisch im normalen Bereich. Übrigens hat sich das Design der Platten leicht geändert...Meine alten waren vom Juni-Juli 2018. Und die neuen sind vom 08.05.2019...
Gruß vom Lamm
Ich habe mehrere ,,Seagate Barracuda ST1000DM010'' die haben ein ähnliches Geräusch auch beim auslaufen der Spindel. Das Geräusch ist bei denen aber eher ein mix aus verschlissenem Kugellager und Quietschen. Eine davon habe ich im Haupt PC der fast täglich mehrere Stunden läuft, die bereits 3384 Betriebsstunden hat. Ich habe mir anfangs auch sorgen gemacht aber eventuell bremsen manche HDDs die Spindel ja wirklich ab. Seagate ist zwar nicht WD aber ist zumindest sowas ähnliches.
Ich habe 2 4 TB Wd Blue Platten die beide weniger als 4000 Stunden gelaufen sind. Eine von beiden rattert und surrt die ganze Zeit, während die andere sehr leise ist. Scheint also Glückssache zu sein ob man eine laute oder eine leise Platte bekommt. Meine alten Seagate hdds sind auch teilweise laut und teilweise leise.
Hast du eventuell ein Foto von den neuen?
Hey Leute,
sorry das ich das Thema hier wieder aufmachen, doch ich habe mir auch eine WD Black zugelegt und mir ist ebenfalls aufgefallen das sie beim herunterfahren Abbremsgeräusche macht
--> https://www.youtube.com/watch?v=8C2x1Ns2Jpo <--
(Da ich nicht wusste wie ich Sounds hochlade, habe ich das mal bei YT hochgeladen). Die Smart Werte von CrystalDiskInfo habe ich im Anhang hinterlegt.
Das ist schon meine zweite WD Black, weil ich die selben Abbremsgeräusche bei der ersten auch hatte und da ich dachte das es ein technischer Fehler war , hatte ich die zurückgeschickt.
Ich wollte jetzt mal fragen, ob dieses knirschendes Geräusch beim Herunterfahren normal ist?
Ich mein mich stört das nicht wenn eine HDD mal Geräusche macht, nur wenn es wirklich ein Fehler ist würde ich die gern wieder einschicken :)
Vielen Dank im voraus! :)
