Was kann ich machen damit die SSD fest sitzt?
ubuntu1967
Ich habe ein Enermax Ostrog 3250 Gehäuse mit Schnellverschlüssen für den Laufwerkskäfig. Ich bekomme meine 1000GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC nicht fest, die SSD rutsch im Laufwerkskäfig , befestigt mit dem original 2,5 ' Zoll Einschub , hin und her.
Doppelseitiges klebeband und irgendwo im Gehäuse festkleben, achte darauf das die Kabel/Anschlüsse dann noch passen von der Länge.
Im unteren der vier 5,25" Schächte befindet sich ein Adapter, mit welchem entweder ein 3,5" oder 2,5" Laufwerk in einem der vier 5,25" Schächte verbaut werden kann.
Wackelt die SSD in dem Adapter oder wackelt der Adapter im 5,25"-Schacht?
Wenn alles nix hilft kleb die SSD an eine freie Stelle mit so was an:
tesa Powerstrips Klebestreifen für Fliesen und Metall, 2kg Tragkraft ab €'*'2,76 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Abductee
Ja richtig das Teil auf dem Foto von Abductee meinte ich. Es wackelt der Adapter im 5,25 Schacht, weil der Schnellverschluss nicht richtig greift. Was kann ich machen damit der Adapter im 5,25'Schacht nicht wackelt?
Allerdings habe ich den Adapter im oberen Laufwerkskäfig!!
Wo ist denn das Problem, wennn die SSD im Desktop wackeln KANN? Wenn sie aktiv wackelt und damit Krach verursacht, gibt es irgendwo anders ein Problem, das selber auch Krach verursachen wird. Außer vieleicht bei einem internen DVD-Laufwerk fällt mir aber nichts ein, das nicht viel wichtiger zu beseitigen wäre wie ein mögliches Wackeln eines Laufwerkskäfig mit SSD.
Meine SSDs liegen zum Teil lose im 3,5" Laufwerkschacht oder auf dem Boden des Midi-Towes,. Ein Problem wird das einzig beim Transport des PCs, aber so oft ziehe ich nicht mehr um.
Ansonsten halt Filz/dünnen Schaumstoff besorgen und dazwischen klemmen.
Kannst du den Adapter auch normal mit 4 Laufwerksschrauben festschrauben?
Die Schnellverschlüsse hab ich in meinem Coolermaster HAF X auch, ich glaube da fährt eine einzelner (oder max. 2) unterdimensionierter Plastikpin in die Schraubenöffnung, klar dass das wackelt.
Der SSD macht das nichts, die kannst du auch am Kabel baumeln lassen und täglich gegen die Gehäusewände ticken lassen, die sind sehr robust.
Edit
@fotoman Du weißt wo deine SSDs im Rechner rumfliegen? -Du hast ja einen Ordnungsfimmel ;P
Ich habe Filzgleiterpads genommen vom Baumarkt, das sind runde Klebepads in verschiedenen Größen. Zu Not kann man auch gefalzte Papierstreifen nehmen oder Pappstreifen zum einklemmen.
Klebeband. Entweder doppelseitiges oder das gute alte Gaffer/Panzertape. Eine SSD vibriert ja von selbst nicht und ist auch nicht sonderlich erschütterungsanfällig.
Ich weiss, wo sie vor gut einem Jahr nach meinem Umzug herum flogen.
Es hat aber seinen Grund, warum ich kein Gehäuse mit Fenster habe. Der PC muss einzig funktionieren und ruhig sein, die Kabel sind entsprechend befestigt.
Das klappt seit mind. 5 Jahren problemlos. Bevor ich mir für jedes 2,5" Laufwerk noch extra 2,5"->3,5" Schienen kaufe, um den Krempel zu befestigen, liegen die SSDs auch gut im 3,5" Laufwerksschacht. Ob die SSD dabei schräg oder gerade im Schacht liegt, ist mir vollkommen egal.
Wie "toll" die Ordnung im Gehäuse noch ist, wenn man eine festgeklebte SSD nach ein paar Jahren wieder aus dem Gehäuse entfernen will/muss, habe ich oft genug erlebt. Von daher würde ich sie heutzutage allenfalls mit selbstklebendem Klettband besteligen, nicht aber direkt ins Gehäuse kleben.
Die Dinger funktionieren super. Beim Klettband hast du doch auch die Kleberreste.
