wTBSpartan117
Wakü für Core i5 2500k (in Corsair 800D) - Kleiner MAN braucht dringend Hilfe !!!
Schönen Abend,
alle zusammen ich bin neu im Forum. Ich hab in den letzten Tagen viel gegrübelt
mir endlich eine eigene Wasserkühlung zusammen zustellen und selber auf zubauen, da meine fertige Corsair H60 ziemlich radert. So und jetzt kommt das großes ? bei mir auf. Da ich vorher eine fertige hatte kenne ich mich nicht ganz in dem Geschäft aus. Ich hab zwar mir dir Wakü-Threads durch gelesen und verstehe auch auf was es so ankommt bei einer Wakü aber weiß ich trotzdem nicht welche teile da am besten sind da es ja eine Menge zur Auswahl gibt. Und jetzt kommt die frage an euch oder an die die sich damit besser auskennen könntet ihr mir vilt. ein bisschen unter die Arme greifen eine gute und Leistung starke Wakü zu erstellen. Ich möchte die Wakü erstmal nur für den CPU haben. Da ich mir noch eine neue Grakh kaufen werde und das Board aufrüsten werde plus CPU da ich doch ziemlich merke das mein i5-2500k ziemlich lange braucht beim rändern meiner Videos und Cinema 4D Projekte. Der CPU wird dann ein i7-3770k und das Board ein Asus Z77 Formula. Meine beiden GTS450 werden gegen eine oder auch zwei ASUS GTX670-DC2T-2GD5 getauscht. Deswegen solde der CPU Sockel vom Kühler auch Multifunktionell (auf mehrere Sockel passen) sein. Die Grakhs werde ich Später dann doch vilt. unter Wasser setzten aber bis dahin werde ich mich dann noch ein paar mal melden.
Mein Momentanes System:
Gehäuse: Corsair 800D (also ne Menge Platz) http://3dvision-blog.com/wp-content/uploads/2010/06/corsair_obsidian_800d_case.jpg
CPU: IntelCore i5-2500K (wird durch ein i7-3770k ersetzt) der CPU ist momentan auf 4,5GHz übertaktet.
MB: GA-Z68X-UD3P-B3 (wird auch ersetzt noch durch Asus Z77 Formula)
GPU: 2x EVGA GeForce GTS 450 (werden Getauscht gegen eine GTX670)
RAM: Corsair Vengeance 8GB 2x4GB 1600 Mhz
Noch was vorne Weg ich würde gerne alles im Case haben da ich net so viel Platz in meinem Schlafzimmer habe...
Wasserkühlung:
Pumpe: Hab ich mir eine Aquastream XT Ultra gedacht
AGB: Soll ein EK Water Blocks EK-BAY SPIN Reservoir - Acetal oder ein anderer aber ich weiß net welchen weil es auch optisch gut aussehen soll.
Radiator: Entweder ein Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm oder ein EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 360 aber da kommen mir schon GROßE ??? auf. beide haben ein guten Durchfluss und sind kühl stark.
Würde den dann oben im Deckel verpacken.
CPU Kühler: EK Water Blocks EK-Supremacy (1156/1155/1366/2011/AM2/AM3/939/XEON) oder den selben nur mit Acetal
Schlauch: keine ahnung
Schraubverschlüsse: weiß ich auch nicht...
Hier einmal den Warenkorb nur ohne Verschlüsse und Schlauch: https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/a0002d240fe21cd6751fd6b588cf07c6
Da der CPU jaa OC ist weiß ich nicht ob das alles so reicht..
Ich breuchte noch ein Lüftersteuerung und evt. andere Lüfter da ich nicht weiß ob die gut sind die Lüfter sollten rote LEDs haben wenns geht, leise auch aber trotzdem Stark. Zur Lüftersteuerung ist eig. egal erwünscht wäre eine mit Touch aber muss nicht.
Es sollte das Budge von 350€ nicht übersteigen.
Ich würde mich sehr gerne Über ein paar Infos und Hilfe Stellungen oder Änderungen sehr freuen
Ich werde wenn ich das alles bestellt habe dann ein kleines Tagebuch erstellen wo ich mich noch mal vorstellen würde usw.
Und bis mir einer Antwortet noch einen Schönen Abend
Gruß wTBSpartan117 aka. André
Schönen Abend,
mir endlich eine eigene Wasserkühlung zusammen zustellen und selber auf zubauen, da meine fertige Corsair H60 ziemlich radert. So und jetzt kommt das großes ? bei mir auf. Da ich vorher eine fertige hatte kenne ich mich nicht ganz in dem Geschäft aus. Ich hab zwar mir dir Wakü-Threads durch gelesen und verstehe auch auf was es so ankommt bei einer Wakü aber weiß ich trotzdem nicht welche teile da am besten sind da es ja eine Menge zur Auswahl gibt. Und jetzt kommt die frage an euch oder an die die sich damit besser auskennen könntet ihr mir vilt. ein bisschen unter die Arme greifen eine gute und Leistung starke Wakü zu erstellen. Ich möchte die Wakü erstmal nur für den CPU haben. Da ich mir noch eine neue Grakh kaufen werde und das Board aufrüsten werde plus CPU da ich doch ziemlich merke das mein i5-2500k ziemlich lange braucht beim rändern meiner Videos und Cinema 4D Projekte. Der CPU wird dann ein i7-3770k und das Board ein Asus Z77 Formula. Meine beiden GTS450 werden gegen eine oder auch zwei ASUS GTX670-DC2T-2GD5 getauscht. Deswegen solde der CPU Sockel vom Kühler auch Multifunktionell (auf mehrere Sockel passen) sein. Die Grakhs werde ich Später dann doch vilt. unter Wasser setzten aber bis dahin werde ich mich dann noch ein paar mal melden. Mein Momentanes System:
Wasserkühlung:
Ich werde wenn ich das alles bestellt habe dann ein kleines Tagebuch erstellen wo ich mich noch mal vorstellen würde usw. Und bis mir einer Antwortet noch einen Schönen Abend
