AW: W10 Drucker wird nicht angezeigt
Problem gelöst so gehts^^
Hier die Lösung für mein Problem vom HP Support:
Gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Start
- Systemsteuerung
- Drucker.
Klicken Sie auf Drucker hinzufügen. Dadurch startet der Windows Installationsassistent zum Hinzufügen von Druckern. Wählen Sie bitte "Einen lokalen Drucker hinzufügen".
Setzen Sie nun den Punkt bei "Einen vorhandenen Anschluss verwenden" und wählen Sie daneben den USB00x Anschluss aus (das x steht für eine Zahl, diese kann je nach System und Anzahl bereits angeschlossender USB Geräte variieren). Dann wieder auf "Weiter" klicken.
Wählen Sie bei den Herstellern nun "HP" (NICHT Hewlett-Packard!) und in der Druckerliste Ihr Gerät aus. Markieren Sie diesen und klicken auf "Weiter".
HINWEIS: Wird der OfficeJet Pro K5400 nicht afugeführt, klicken Sie auf Windows Update und warten, bis sich die Treiberdatenbank aktualisiert hat. Eine aktive Internetverbindung ist erforderlich.
Den Druckernamen können Sie anpassen, wenn gewünscht. Drücken Sie dann "Weiter". Der Druckertreiber wird nun installiert. Um eine Testseite zu drucken, bitte den entsprechenden Button anklicken. Beenden Sie den Assistenten dann mit einem Klick auf "Fertig stellen".
Schließen Sie den Drucker immer direkt an den PC an und stellen Sie sicher, dass alle Kabelanschlüsse fest sitzen. Das Kabel sollte nicht länger als 1,5 Meter sein und dem "USB - Standard" entsprechen. Tauschen Sie es bitte gegebenenfalls gegen ein Neues aus. Wichtig ist auch, dass kein anderes Peripheriegerät (wie z.B. Scanner, Bandlaufwerke, Umschalter, USB - Verteiler (HUB) usw.) am Druckerkabel angeschlossen ist.
