VR Grafikkarten upgrade zum scheitern verurteilt? 3x r9 fury mit dem selben Problem... Hilfe!
tCore
Hi liebe PCGH-Community,
Ich bin am Verzweifeln. Im Zuge meiner Bestellung der HTC Vive musste eine neue Grafikkarte her. Ich Schwankte zwischen einer Fury und einer 980Ti, der Preis hat schlussendlich den Ausschlag gegeben, sich für die Fury zu entscheiden.
Da die XFX Fury mit 450€ das günstigste Modell ist hab ich mir das mal bestellt, um dann nach dem Einbau das erste mal Erfahrungen im Bereich Spulenfiepen zu machen ... Hatte bisher nur davon gelesen und konnte mir nur vorstellen wie schlimm oder auch nicht schlimm das so ist. Bei meinem Modell war es ein für mich und meine Freundin ein unerträglich schlimmes Geräusch, das es mir nicht mal erlaubte die Lüfter Geräusche der Grafikkarte richtig einzuschätzen, da sie schlicht und ergreifend nicht raus zu hören waren bei dem lauten Fiepen der Karte.
Ok! Dachte ich mir, das ist bestimmt ein Montagsmodell die geht halt zurück... direkt noch eine davon bestellt und das sogar günstiger (430€ beides bei Alternate).
Auch waren gelegentlich abstürze zu verzeichnen im späteren testen, was meinen Verdacht auf ein Montagsmodell nur noch mal bestätigte... :(
2. XFX Fury kommt an, eingebaut .... das selbe Fiepen ... Merkwürdiger Zufall dachte ich mir, vll liegt es ja doch an meinem System. Also ging die Fehlersuche los. oft wird das Netzteil in Verbindung mit Spulenfiepen gebracht--> also aus meinem anderen System das BeQuite E10 600W umgebaut --> keine Veränderung ...
Auch Treiber neu, DP-Kabel tausch, nur einen Statt 2 Monitoren angeschlossen, Frame Cap auf 144fps per Crimson-Treiber und so weiter haben nichts geholfen...
Aber sie lief erst mal ohne Abstürze oder ähnliches...
Meine nächste Überlegung war dann, dass das vll der Grund ist warum die XFX Fury 100€ günstiger ist als das Sapphire Gegenstück, die Fury Nitro. Also hab ich mir die Nitro bestellt ...
Gestern kam sie an und siehe da ! auch sie Fiept ! :(
(und leider hatte die beim kurzen testen auch noch mehr Probleme... einen vertikalen Strich in der Mitte des Bildschirmes (eine Zeilenverschiebung) ausgelöst durch CSGO... und nach 25 min. CSGO waren die Lüfter auf 76%+ und haben sich auch nach Beendigung des Spiels nur sehr langsam runtergeregelt, obwohl HardwareMonitor mir dann nur noch 27°C angezeigt hatte...)
Ich halte es für einen sehr unwahrscheinlichen Zufall das ich drei mal eine fehlerhafte Grafikkarte erhalte ... also muss doch der Fehler irgendwo bei mir sein oder ? oO
Die Frage ist nur wo ? und was könnte ich tun?
Ich bin dankbar über jegliche Erfahrungsberichte bezüglich der r9 Fury und/oder Spulenfiepen und natürlich auch Tipps für die Fehlersuche.
An meinem System würde ich nur das Mainboard als eventuellen Übeltäter sehen da der z77 Chip ja doch schon in die Jahre gekommen ist und außer dem Netzteil ja keine andere Hardware einen direkten Einfluss aus die Grafikkarte hat... (und das habe ich ja schon getauscht)
Mein System:
i7 3770k@3,5GHz
MSI z77 MPower
16GB RAM@2133MHz
BeQuite Dark Power P10 550W (~4 Jahre alt)
(BeQuite Straight Power E10 600W (~1,5 Jahre alt))
weitere Verbraucher: 3x SSD´s, 3x Gehäuselüfter
Fractal Define R4
Kann durchaus sein das da 3 mal so ein Plunder angekommen ist.
Dass das Mobo schuld ist kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Fahre auch einen 3770K der aber auf einem Gigabyte Brett wohnt.
Auf dem Brett steckt auch ne neuere Graka.
Wirst wohl nochmal reklamieren müssen und hoffen das kein Fiepling ankommt.
