[verschoben] WaKü PC im Schreibtisch
IdolizedGod
Vorab, Entschuldigung für den "Doppelpost" hier und in "Casemods", aber da es mir ja eher im die WaKü und den Rechner geht, dachte ich, dass das hier evtl. besser aufgehoben ist.
Hallo, da mein alter Schreibtisch mich langsam zu Tode aufregt möchte ich mir einen neuen bauen, was mich auf die Idee gebracht hat, warum nicht gleich den Rechner mit reinbauen, da im Netz doch einige sehr geile Bilder davon existieren.
Nun soweit so gut, ich habe eine CAD-Zeichnung erstellt (schaut euch diese bitte an, bevor ihr weiter lest , wie dieser in etwa aussehen soll (nicht Maßstabsgetreu und auch nur die Idee). Handwerklich wird das ganze weit weniger ein Anspruch für mich als Hardware-technisch. Da ich schon lange eine Wasserkühlung wollte ist das jetzt die perfekte Möglichkeit, da sie so zur vollen Geltung kommt, da der Schreibtisch eine Glasplatte enthalten soll. Wo nun aber leider auch schon die Probleme beginnen.
1. Wie muss bzw. kann ich das Mainboard auf einer Holzplatte befestigen?
2. Was gehört alles zu einer voll Funktionsfähigen WaKü dazu?
3. Gibt es eine ästhetisch ansprechende Lösung die Graka per Kabel vom Motherboard entfernt einzubauen?
4. Wie viele Radiatoren (Oder welche Größe) ist/sind wirklich notwendig?
5. Wie weit müssen die Luft-einsaug-Lüfter von der Wand entfernt sein?
6. Ist es möglich alle Anschlüsse des Mainboards (damit gemeint sind die Hinteren z.B. USB, AUX o.ä.) mit Verlängerungskabeln nach außen zu verlagern?
Das waren die Fragen die mir jetzt spontan eingefallen sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass im laufe der Zeit noch mehrer folgen werden, da ich leider ein Hardware-Anfänger bin. Ich wäre mehr als Glücklich wenn sich jemand der Erfahrung mit Hardware und WaKü hat mir quasi als Ansprechpartner bereit stünde.
PC setup falls relevant :
Geforce GTX 690
16GB G-Skillz RAM
i4770k auf 4,6GhZ übertaktet
Netzteil kommt ein neues her mit Kabelmanagement
Asus Z87 GD65 Gaming Motherboard
2TB HDD + 256 GB SSD
Vielen Dank,
Rouven
AW: WaKü PC im Schreibtisch
Rouven
1. Entweder schraubst du es mit den Distanzstücken aus nem normalen Gehäuse direkt auf eine Holzplatte oder du entfernst einfach aus einem billig Gehäuse die Montageplatte und montierst diese
2. Wie mein Vorredner schon sagte am besten durchlesen, habe ich auch schon durchgemacht :lol:
Aber im Groben:
Notwendig: Pumpe, Komponentenkühler (GPU, CPU,Mainboard, Arbeitsspeicher etc.) was halt gekühlt werden soll, Radiator (Kühlfläche), Schläuche und Anschlüsse
Nicht zwingend Notwendig: Ausgleichsbehälter
3. Wie bereits erwähnt gibt es Riser-Karten, diese haben aber nur eine beschränke Länge und sie sind umstritten in ihrer Haltbarkeit etc. (wenn man sich so durch Foren liest)
4. Kann ich aus meinen Erfahrungen leider noch net viel effektives zu sagen.
5. Soviel das auch Luft rein kommen kann^^ Ebenso kannst du sie ja auch blasend montieren. Alles eine Frage ob du Über- oder Unterdruck in deinem Rechner haben willst. Persönlich würde ich immer Überdruck empfehlen bzgl. dem kleineren Dreckaufkommens. WEnn du den Tisch perfekt abdichtest solltest ein Luftgitter für die Zuluftzuvor haben und das DIng mit nem Filter versehen.
6. Möglich ist alles :lol: und je nachdem welche Optik du erzielen willst solltest du entsprechende Kabel auch Sleeven.
Ich muss dazu gestehen das ich mir deine Zeichnung zum jetzigen Stand noch nicht angesehen habe (gehe jetzt erst auf die Suche :lol:)
MfG Benny
