Falador
Hiermit verkaufe ich ein Be quiet! Power Zone - Stromversorgung - 750 Watt Netzteil für z.B. PC´s.
Das Netzteil ist in einem sehr guten Zustand ohne Beschädigung und nur minimal Staubablagerungen.
Es handelt sich hierbei um ein (Voll-) Modulares Netzteil sprich man kann sämtliche Kabel abnehmen.
(SLI und Crossfire tauglich)
Das Netzteil wurde am 14.01.2014 gekauft und hat damit noch volle: 4,5 Jahr Herstellergarantie.
Geliefert wird das Netzteil in OVP mit sämtlichen Zubehör (Auch Tasche) und Kassenbon-/Rechnung.
http://www11.pic-upload.de/thumb/28.06.14/6jnn4g12bsa5.jpg
MP= 70 € / SK= 90€
Technische Daten:
- Allgemeine Eigenschaften
Produktbeschreibung Be quiet! Power Zone BN211 - Stromversorgung - 750 Watt
Gerätetyp Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung ATX12V 2.4/ EPS12V 2.92
80-PLUS-Zertifizierung 80 PLUS Bronze
Gewicht 1.87 kg
Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung +3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität 750 Watt
Ausgangsstecker 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz ¦ 1 x 8-poliger +12V-Stromanschluss mit abnehmbarem 4-poligem Abschnitt ¦ 4 x 8-poliger PCI Express-Stromanschluss mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitt ¦ 4 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 8 x 15 PIN Serial ATA Power ¦ 4 x 8-poliger PCI Express-Stromanschluss mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitt ¦ 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Kühlsystem 135-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang Kabelbinder, Rändelschrauben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 15 cm x 17.5 cm x 8.6 cm
Umweltschutzstandards ENERGY STAR
Von der be quiet Seite:
Welcome to the Zone.
be quiet! Power Zone: Das neue Zuhause für anspruchsvolle Gamer und PC Enthusiasten, die auf massive Power, erstklassige Leistung und großartige Features setzen. Das Power Zone 750W überzeugt mit beeindruckend starker Performance, felsenfester Stabilität, einer Menge hervorragendem Zubehör und leisem Betrieb – und das alles natürlich zu einem hoch attraktiven Preis.
750 Watt effektive Dauerleistung mit massiver 12V Leitung und DC-to-DC Technologie ist optimal geeignet für Overclocking
135mm SilentWings® Lüfter mit variabler Lüftergeschwindigkeit, luftstromoptimierten Lüfterblättern, hochwertigem Fluid-Dynamic-Lager und speziellem 6-Pol-Motor ermöglicht leisen Betrieb
COOL*OFF Funktion lässt die Lüfter weitere drei Minuten nach Herunterfahren des Systems laufen und schützt somit wertvolle Komponenten zum Zeitpunkt maximaler Hitzebelastung
Anschluss von drei externen Lüftern ermöglicht eine geräuschoptimierte und temperaturgesteuerte Kühlung des gesamten Systems
Voll modulares Kabelmanagement mit hochwertig ummantelten Kabeln und vier PCI Express-Anschlüssen unterstützt maximale Systemflexibilität und sorgt für erstklassige Luftstromführung im Gehäuse
80PLUS® Bronze-Zertifizierung mit einer Effizienz von bis zu 90%. Unterstützung von Intels Deep Power Down C6/C7 Modus
NVIDIA SLI und AMD CrossfireX-Zertifizierungen ermöglichen den zuverlässigen Bau leistungsfähiger SLI- und Crossfire-Systeme
Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschlandcertsilent wingscable managementslicrossfirex
Leistungsmerkmale
Performance Zone
Massive 12V Leitung, Active Clamp- und Synchronous Rectifier-Technologie (für 12V und 5V), sowie DC-to-DC (für 3.3 V und 5V) für unglaubliche Signalstabilität und hohen Stromwirkungsgrad
Bis zu 62A / 744W Leistungsaufnahme auf der +12V Leitung entsprechen beeindruckenden 99,2% der Gesamtleistung des Netzteils
Entwickelt für einen leistungsstarken Betrieb sogar bei 50° C
Zertifiziert für NVIDIA SLI und CrossfireX multi-GPU Systeme
Kompatibilität mit ATX 12V 2.4 und EPS 12V 2.92 und allen aktuellen Prozessorgenerationen von Intel® und AMDTM
Einsatzbereit mit Intel® HaswellTM Plattformen
Hervorragende Spannungsregulierung unter 2% auf der 12V Leitung
Quiet Zone
Der verbaute 135mm SilentWings® Lüfter mit variabler Lüftergeschwindigkeit vereint eine große Bandbreite an elektronischen und mechanischen Verbesserungen für eine bestmögliche Balance zwischen optimaler Kühlung und leisem Betrieb
einzigartiges, luftstromoptimiertes Lüfterblatt-Design reduziert geräuschverursachende Turbulenzen
Fortschrittliches Fluid Dynamic Lager mit Kupferkern verhindert zusätzlich die Geräuschentwicklung und ermöglicht eine extrem lange Lebenszeit
Innovativer 6-Pol-Motor minimiert Stromverbrauch und Vibrationen
SilentWings® Lüfter reduziert die Übertragung von Vibration und Lautstärke
Die variable Lüfterdrehzahl wird im gesamten Arbeitsbereich optimiert und gewährt dadurch die beste Balance zwischen wirkungsvoller Kühlung und leisem Betrieb.
Cooling Zone
COOL*OFF Funktion lässt die Lüfter für weitere drei Minuten nach Herunterfahren des Systems laufen, um wertvolle Komponenten an dem Punkt maximaler Hitzebelastung optimal zu schützen
Anschluss von drei externen Lüftern möglich für optimierte, temperaturgesteuerte Kühlung, die für einen leiseren und stabilen Gesamtbetrieb sorgt
Connection Zone
Voll modulares Kabelmanagement mit hochwertig ummantelten Kabeln vereinfacht die Installation von Komponenten, bringt Ordnung in jedes System, maximiert Bauflexibiliät und verbessert die Systemkühlung durch erhöhte Luftzirkulation
Bis zu 21 Stecker ermöglichen den Bau von leistungsstarken Systemen
Vier PCI-Express Anschlüsse für leistungsstarke Multi-GPU Konfigurationen (NVIDIA SLI und AMD CrossFireX)
Erstklassige Kompatibilität mit älteren, aktuellen und zukünftigen Komponenten
Ummantelte Kabel von bis zu 115cm Länge verbessern die Kühlung und sind perfekt geeignet für große PC Gehäuse
Getrennte P4 und P8 Stecker unterstützen alle gängigen Mainboards
Vertauschungssicher ausgelegte Buchsen erleichtern die Installation
Safety Zone
Höchster Schutz Ihrer wertvollen Komponenten vor Überstrom, Über- und Unterspannung, Kurzschlüssen, Überhitzung und Überlast
Schutz vor Netzüberspannung inklusive
Green Zone
Active Power Factor Correction mit einer PF von bis zu 0,99
Geringer Stand-by Verbrauch von weniger als 0,15 Watt
Erfüllt die Anforderungen der Umwelt- und Energiesparrichtlinie Energy Star 5.2 und ErP 2014
Quality Zone
Hochwertige, auf Temperaturen bis 105 °C ausgelegte Kondensatoren auf der AC und DC Seite für maximale Zuverlässigkeit und Lebensdauer auch unter hohen Betriebstemperaturen
Gewinner des renommierten Red Dot Design Awards 2014
5 Jahre Herstellergarantie
Support Zone
Kostenloser 48h-Vor-Ort-Austauschservice im ersten Jahr (nur in Deutschland und Frankreich)
Schneller Support über kostenlose Telefon-Hotline von Montag bis Freitag 09.00 – 17.30 Uhr: 0800-0736-736
---------- Posting hinzugefügt am 28.06.2014 um 21:51 ----------
verkauft auf ebay und kann geschlossen werden.
Danke
MP= 70 € / SK= 90€
Technische Daten:
Gewicht 1.87 kg
Leistungsmerkmale
Performance Zone
Quiet Zone
Cooling Zone
Connection Zone
Safety Zone
Green Zone
Quality Zone
Support Zone
Danke
