[V] Kann zu! ;)
Status
Crenshaw
*MSI R 6850 Cyclone Poweredition OC*
Halli hallo, ;)
Ich stelle hier meine "alte" MSI R 6850 Cyclone Poweredition OC zum Verkauf!
Als erstes: Sie wird als DEFEKT verkauft aus folgenden Gründen:
1. Der Kühler und Lüfter sind lackiert (das macht keinen Unterschied bei den Temperaturen oder Lautstärke meiner Meinung nach!)
2. Der Anschluss des Lüfters ist ab (siehe Bild)
3. Die Open GL "Schnittstelle" ist irgendwie kaputt... So wird in Spielen die auf open gl basieren (z.b. Minecraft) Bildfehler angezeigt. Diese machen das Spiel nicht unspielbar sind aber gewöhnungsbedürftig. (siehe Bild)
Spiele die ich getestet habe und bei mir einwandfrei liefen:
-Crysis
-Gothic III
-Trackmania Nations Foreever
-Assassins Creed I
-Battlefield 2142
-Heaven DX11 Benchmark
-3DMark11
-MSI Kombuster (auf DX9, DX10, DX11! Bei Opengl egal welcher Version wurde das bild wie bei minecraft mit den selben Artefakten dargestelt)
Weiterhin:
-Web GL Anwendungen und HTML 5
Minecraft Fehler:
4. Das "Performance Bios ist nach einem missglücktem Flash Vorgang kaputt. Erfahrenere Flasher könnten es aber im DOS bestimmt wiederherstellen.
5. Es fehlt eine Schraube um den Kühler zu befestigen. Er hält auch so aber der Anpressdruck ist gering (siehe Bild)
Infos:
Die Karte kommt von Haus aus mit 860 mhz Gpu Takt und 1100 Mhz Speichertakt daher! Weiterhin kann man sie bis auf 1 Ghz mit Spannungserhöhung pushen.
Die Karte lief bei mir immer @Stock mit Standardkühler. Übertaktet habe ich sie selbst auch, dann allerdings mit dem Alpenföhn Peter drauf so das die Karte nie besonders heiß wurde.
Geliefert wird in der Original Verpackung mit den Schutzkappen für PCI, Crossfire 1x DVi, 1x HDMI und 1x Displayport geliefert sodass keine elektronischen Störeinflüsse durch Folien o.ä. auf die Karte kommen.
Anschlüsse:
2x DVI
1x HDMI
1x Displayport
1x 6 pin Stromanschluss
Weiterhin habe ich andere Spawa Kühler montiert sodass jetzt die Komplette Stromversorgung passiv gekühlt wird (siehe Bild)
Die karte funktioniert sonst tadellos und liefert in Spielen ordentlich FPS! Weiterhin ist sie sehr übertakterfreundlich und erzielt sehr gute Ergebnisse!
Eine 2 way Crossfire Bridge lege ich ebenfalls bei.
Hier noch ein paar Bilder:
Preise:
Verschickt wird als versichertes Packet (außer der Kaüfer wünscht etwas anderes!) das heißt Kaufpreis plus 6.90€
MP: 30€
SK: 45€
Bei Fragen oder Hinweisen bitte einfach ein Kommentar hinterlassen ;)
PS: Das ist mein erster Verkaufsthread sollte ich also irgendwelche Fehler gemacht haben oder was vergessen haben, bitte sagt es!
Crenshaw
Status
