sYntaX
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
[V] *Bitte schließen* Intel Pentium D805 und Gigabyte GA-8N-SLI Rev. 1.1
Sers Leute,
die neue Hardware ist angekommen, somit muss die alte wieder raus
Folgendes biete ich an:
Den Intel Pentium D805
Foto: Forum de Luxx
Die Dualcore-CPU ist 1 Jahr und 8 Monate alt und funktioniert einwandfrei.
Zum Test wurde der Prozessor erfolgeich von 2,66 GHz Standardtakt auf 3,7 GHz übertatktet.
Laut einigen Berichten besitzt die CPU ein sehr gutes Übertaktungspotenzial.
Das Übertaktungspotenzial ist allerdings auch von anderen Komponenten abhängig, daher gibt es keine Garantie auf mein Ergebnis.
Zum Prozessor werden außerdem noch die Originalverpackung, der original Intel-Kühler, ein Handbuch für den Einbau und die Rechnung vom 11.12.2006 geliefert. Der Kühler wurde nur 2 Monate benutzt, da ich ihn später durch einen besseren ausgetauscht habe, aber es muss neue Wärmeleitpaste aufgesetzt werden, da ich die alte entfernt habe.
Zusammenfassend werde ich folgendes liefern:
- Intel Pentium D805 Prozessor
- passender original Prozessorkühler
- Originalverpackung
- Handbuch für den Einbau + Pentium D Aufkleber
- Rechnung vom 11.12.2006
Informationen aus einem Shop (ALTERNATE. Hardware - Software - Entertainment
Taktfrequenz
2x 2666 MHz
Level 1 Cache
2x 16 KB
Level 2 Cache
2x 1024 KB
Befehlssätze
MMX, SSE3, Advanced Transfer Cache (ATC), Hyper Pipelined, NetBurst, Rapid Execution Engine, EM64T
Bustakt
533 MHz (Quadpumped)
Prozessorkern
Smithfield
max. Leistungsaufnahme
101.4 Watt
Core Spannung
1.3 Volt
I/O Spannung
3.3 Volt
Bauform
FC-LGA4
Sockel
775
Lüfter
Befestigung
für ATX Mainboards
Anschluss
4-polig PWM
MP: 20€ + 4€ Versandkosten (vers. Hermes-Packetversand)
SK: 25€ + 4€ Versandkosten (vers. Hermes-Packetversand)
Foto: Forum de Luxx
Das Mainboard ist fast 2 Jahre alt und funktioniert einwandfrei.
Die Rechnung vom 7.8.2006 wird aber mitgeliefert.
Das Board besteht in der aktuellen Rev. 1.1 und besitzt die neueste Bios-Version F6.
Außerdem gehören die Originalverpackung und einiges an Zubehör zum Lieferumfang.
- Gigabyte GA-8N-SLI Rev. 1.1 Mainboard
- 1x SATA-Kabel
- 1x IDE-Kabel
- 1x Floppy-Kabel
- Anschlussblende für das Gehäuse
- Steckbrücke für den SLI-Betrieb
- Handbuch + Treiber-CD
- Gigabyte-Aufkleber
- Rechnung vom 7.8.2006
Informationen von der Herstellerseite (GIGABYTE - Produkte - Motherboard - ÜberblickÂ* - GA-8N-SLI (Rev 1.1)
Form Factor
1. ATX form factor
2. 30.5 x 24.4 cm
BIOS
1. 1 X 4M bit flash ROM, Award BIOS
Chipsatz
1. Northbridge: NVIDIA nForce4 SLI Intel® Edition
2. Southbridge: NVIDIA MCP04
3. Marvell 88E8111 Gigabit LAN PHY chip
4. Realtek ALC850 AC'97 Audio Codec
Prozessor
1. LGA775 Intel® Pentium® D / Pentium® 4 processor
2. Supports 1066/800/533MHz FSB
Interne I/O Anschlusse
1. 4 x Serial ATA II connector (Bandwidth 3.0Gb/s)
2. 2 x UDMA ATA 133/100/66 Bus Master IDE connectors
3. 1 x FDD connector
4. 3 x USB 2.0/1.1 connectors (supports 6 ports)
5. 3 x cooling fan pin headers
6. 1 x S/P-DIF input pin header
7. CD in
Rear Panel I/O
1. 4 x USB 2.0/1.1 ports
2. 1x RJ45 ports
3. Audio (4 x Line-out/ 1 x Line-in/ 1 x MIC) connector
4. Coaxial S/PDIF output
5. Optical fiber S/PDIF output
6. PS/2 Keyboard/Mouse
7. 1 x COM port
8. 1 x LPT
Erweiterungs Steckplatze
1. 2 x PCIe X 16 slot, supports two PCI-Express interface Graphics cards with SLI mode
2. 2 x PCIe X 1 slots
3. 2 x PCI slots (PCI 2.3 compliant)
H/W Monitoring
1. System health status auto-detect and report by BIOS
2. Hardware detecting and reporting for case open, CPU voltage, and fan speed
Other Features
1. NVIDIA SLI multi-GPU support
2. Support NVIDIA Firewall
3. Norton Internet Security
4. XpressTM Installation
5. XpressTM Recovery 2
6. C.I.A. 2 (CPU Intelligent Accelerator 2)
7. M.I.B. 2 (Memory Intelligent Booster 2)
8. EasyTune™ 5
9. M.I.T. (Motherboard Intelligent Tweaker)
10. S.O.S. (System Overclock Saver)
11. Download Center
Arbeitsspeicher
1. Type: Dual channel DDR2 533/ 667 -240pin
2. Max capacity: Up to 8GB by 4 DIMM slots
MP: 18€ + 4€ Versandkosten (vers. Hermes-Packetversand)
SK: 22€ + 4€ Versandkosten (vers. Hermes-Packetversand)
Wer beides kauft muss natürlich nur einmal die Versandkosten zahlen
Bei Fragen oder mehr Bildern meldet euch einfach bei mir.
Gruß sli
Sers Leute,
Foto: Forum de Luxx
Taktfrequenz
2x 2666 MHz
Level 1 Cache
2x 16 KB
Level 2 Cache
2x 1024 KB
Befehlssätze
Bustakt
Prozessorkern
Smithfield
101.4 Watt
Core Spannung
1.3 Volt
I/O Spannung
3.3 Volt
Bauform
FC-LGA4
Sockel
775
Lüfter
Befestigung
für ATX Mainboards
Anschluss
4-polig PWM
Foto: Forum de Luxx
- 1x SATA-Kabel
- 1x IDE-Kabel
- 1x Floppy-Kabel
Form Factor
1. ATX form factor
2. 30.5 x 24.4 cm
BIOS
Chipsatz
Prozessor
7. CD in
Rear Panel I/O
2. 1x RJ45 ports
7. 1 x COM port
8. 1 x LPT
H/W Monitoring
Other Features
8. EasyTune™ 5
11. Download Center
Arbeitsspeicher
Gruß sli
