[V] Gehäuse Phantek Eclipse P400s gedämmt anthrazit + 2 neue Lüfter
zulu1024
Moin,
Verkaufe hier mein Phantek Eclipse P400s (Modell mit Dämmplatten). Versand ist aufgrund der Größe nicht machbar, der Karton ist auch nicht mehr vorhanden. Abholung im Hamburger Raum evtl. Umland - bin Mobil und auch flexibel für eine Übergabe an der Haustüre.
Mit dabei ist der Originale 120mm Lüfter + ein weiterer aus einem Jonsbo UMX4 Gehäuse. Beide Lüfter sind unbenutzt und daher wie neu. Anschluss bei beiden via 3 Pin. Mit dabei allerhand Schrauben und 2 schlitten für HDDS und Entkoppler. Das Gehäuse hat 4 Staubfilter, alle sind vorhanden (Front, Top & PSU)
Gehäuselüfter (optional)
Deckel 2x 140/120mm
Front 2x 140mm oder 3x 120mm
Wasserkühlung (Montagemöglichkeiten)
Montagemöglichkeiten Radiator 1x max. 280/360 mm (Vorderseite), 1x max. 120 mm (Rückseite)
I/O Panel
USB 3.0 2
3,5mm Mikrofonbuchse 1
3,5mm Kopfhörerbuchse 1
LED Kompatibilität ASUS Aura Sync
RGB und Lüftersteuerung - habe ich nie in Betrieb genommen
Abmessungen
Breite (mm) 210
Höhe (mm) 465
Tiefe (mm) 470
Max CPU Kühler-Höhe:16 cm
Max Grafikkarten-Länge:39,5 cm
Maximum PSU Länge:27 cm
Alter: im Juni 2017 gekauft, war 2 Jahre in Benutzung und steht seit dem nur rum - Kein Raucherhaushalt.
Einziges Manko: Man benötigt längere Schrauben um die Seitenteile Festzuschrauben. Ein Gewinde ist zudem so gut wie hinüber.
Preisupdate
40€
