[V] Aquastream Pumpen + Zubehär , LED Tester, sonstiges
ILastSamuraiI
Ich biete hier privat einige Dinge an, die ich nicht mehr benötige.
Daher gilt, ich kann die Angebote jederzeit zurückziehen, oder ändern, ich gebe keine Garantien oder Rückgaberechte jeglicher Art. Alles wird so verkauft wie hier auf den Bildern zu sehen.
Ich bin momentan an keinem Tausch interessiert, aber ich lasse immer mit mir verhandeln.
[B]Aquastream XT USB[/B] verkauft
Es handelt sich hier um das ältere Modell, welches noch über ein Aquabuskabel und ein Aquaero gesteuert wird. Die Pumpe funktionierte beim Ausbau einwandfrei, allerdings war keine Steuerung mehr möglich. Die Pumpe ist allerdings noch auf eine leise Frequenz eingestellt. Das Steuermodul der Pumpe ist natürlich auch enthalten.
SK 20€
Zusatz
Passend zu den Pumpen gibt es noch:
  • Sandwich (Untersatz um die Lautstärke zu reduzieren)
  • 1x Ein- und Auslassadapter auf 8er Schlauch
  • 1x Tachokabel für die Pumpe
Preise verhandlungssache, würde einiges zur Pumpe dazu geben.
Friffin iTrip - Ipod UKW Sender.
Ein Sender um von alten Ipod Modellen die Musik an ein UKW Radio weiter zu leiten. Das kann sehr praktisch sein.
SK 10€
Osram LED Test
Ein Gerät in das man die meisten LEDs einstecken kann, und dann sofort testen kann ob sie funktionieren. Für mich sehr praktisch gewesen.
SK 5€
2,5" (Notebook) Festplatte 250 GB
Völlig in Ordnung, ca. 2 Jahre selten in einem HP Netbook genutzt. Habe ich vor ca. 2 Monaten durch eine SSD ersetzt.
SK 30€
DDR2 1GB Notebook RAM
Ebenfalls völlig in Ordnung und im gleichen Netbook wie oben genutzt. Wurde von mir durch ein größeres Modul ersetzt
SK 20€
Intel Lüfter für i5
Ein Standardlüfter von Intel.
SK 5€
SK = Sofortkauf
Alle Preise sind ohne Versand. Ich kann per DHL oder Hermes versichert oder unversichert (Risiko trägt der Käufer) versenden. Normalerweise innerhalb von maximal 2 Werktagen.
Verkauft
[B]Aquastream XT USB Standard[/B] Verkauft
Es handelt sich um diese Pumpe. Sie ist ebenfalls beim Ausbau funktionsfähig gewesen, allerdings ist ein Teil auf der Steuerungsplatine durchgebrannt und daher funktioniert der Zugriff (zumindest per USB) nicht mehr. Ich hatte mich damals mit dem Aqua Computer Support auseinandergesetzt, und man kann die Pumpe einschicken, und das Teil (Kondensator glaub ich) wird ausgetauscht.
SK 25€
[B]360er Radiator[/B] Verkauft
Bin mir nicht mehr 100% sicher um welchen es sich handelt, aber soweit ich weiß ist es ein Watercool HTF3 Triple X. Der Radiator ist äußerlich in gutem Zustand, allerdings hatte ich 2 Schrauben zu weit rein gedreht, weshalb er undicht geworden ist. Ich brauchte eh einen größeren, aber soweit ich weiß kann man so ein Leck recht leicht wieder schließen.
Anhang anzeigen 622272Anhang anzeigen 622272Anhang anzeigen 622284
SK 10€
AW: [V] Aquastream Pumpen + Zubehär , LED Tester, sonstiges
Könntest du mir mal einen Bundlepreis machen für die beiden Pumpen? :)
Wenn du beide nimmst würde ich dir für die 45€ den Versand + die oben genannten Zusatzteile übernehmen/dazugeben.
Und up
---------- Posting hinzugefügt am 08.02.2013 um 21:24 ----------
Und hoch
