Unzulässige Frequenz, Monitor geht auf "Standby"
Suikakuju
ich habe folgendes System:
CPU: AMD Phenom 9550
Graka: Radeon 4850
Mobo: Asus M2N-XE
Monitor: Samtron 96P
OS: Vista Ultimate 32Bit
Nun zu meinem Problem. Ich kann eigentlich sehr gut mit dem System Spielen (WoW läuft gut und ohne Probleme), wenn ich aber jetzt zb. Fallout 3 oder GTAIV spielen möchte bekomm ich in unregelmäßigen Zeitabständen den fehler das der Monitor auf standby geht oder mir die Meldung "unzulässige frequenz 110 Hz 117hz NN" anzeigt. Ich muss dann komplett Neustarten. Das System ist von den Treibern her auf dem neusten Stand.
Im CCC habe ich die Monitor Attribute auf 1600x1200 60Hz gestellt. Bringt aber auch, wie alles was mir google gesagt hat nix.
Denke auch nicht das da was an der Hardware kaputt ist da ja, wie schon gesagt WoW stabil läuft.
Wäre dankbar für jeden Tip.
Mfg
AW: Unzulässige Frequenz, Monitor geht auf "Standby"
Control Panel > Graka Treiber deinstallieren > Neustart und mit DC Pro alles weg machen was noch vom Treiber übrig ist. > Neustart, alle Antivieren Software oder ähnliches ausschalten und Graka treiber neu aufspielen. > Neustart und zocken.
Konnte jetzt 4 Stunden ohne "unzulässige Frequenz" spielen. Was vorher nicht möglich war.
Komisch das mir hier keiner helfen konnte^^
mfg Sui
beim CCC gibts außerdem noch die Möglichkeit, das man bei Monitoren welche über DVI angeschlossen werden 2 häckchen stzen kann welche doe Kompatibilität erhöhen sollen:
> Alternativer Betriebsmodus
> Niedrigere Frequenz benutzen bei Hochauflösenden displays
--> bei mir brauchts beide um meinen 24"er zu befeuern
mfg Klemens
