Bin mir nicht 100%ig sicher, aber der hier ausgewähte RAM: F4-3600C18D-16GVK könnte Single Rank sein. Vermutlich ist es dann der 8Gb Samsung B-Die.
Ich würde stattdessen ein F4-3200C16D-16GVGB empfehlen.
Das sollte ein Kit mit 2x8GB 3200 CL16/18/18/38 sein für nur ~68€ und darin ist dann der Samsung 4GB E-Die.
Vor allem Ryzen laufen eigentlich etwas schneller mit Dual Rank.
Und nicht jeder mag ein großes Gehäuse. Ein ITX Gehäuse würde auch nicht viel mehr kosten. Ein NR200P, in welchem auch eine 4 Slot GPU passt kostet ca 80€. Dabei ist eine Glasscheibe optional dabei und auch 2 Lüfter und ein PCI-E 3.0 Riser.
Wenn mal das Glas nutzen will, muss man einen CPU Lüfter mit max 153mm Höhe nutzen.
Der Pure Rock 2 wäre 2mm zu hoch XD.
SFX Netzteil würde ca 105€ kosten für ein 650W Gold von Cooler Master.
Lediglich beim Mainboard müsste man ca 40€ mehr zahlen für ein B660I Aorus Pro mit DDR4. Die billigeren von ASrock würde ich nicht empfehlen, da bei denen ein Heatsink für die VRM fehlt. Da könnte selbst ein 12400F durch die VRM gedrosselt werden.
Alternative zu dem allen kann man auch einfach ein Intertech IM-1 kaufen. Vom Aussehen her ist der nahe dem NR200, hat aber kein Glasfenster. Er ist auch minimal größer, dafür passt aber ein ATX-Netzteil und ein µ-ATX Mainboard rein. Man müsste also nichts hier in der Liste ändern...allerdings passt nur ein ATX-Netzteil rein, wenn die GPU kurz ist (max 245mm, also fast alle 1-2 Lüfter 3050er Karten).
Und es gibt keine Lüfter oder Riser im Gehäuse, dafür kostet es nur ~58€. Lüfter kann man dann 4 für je 10€ kaufen XD.
