Umstieg von WD Green auf eine M2 SSD
Bondi007
ich spiele mit dem Gedanke meine System SSD (Win 10) umzurüsten auf eine M2 SSD von Samsung (970 EVO) 250GB
da ich mit der Geschwindigkeit der WD Grenn nicht zufrieden bin.
habe da ein paar fragen bzgl zum anschluss, mein mainboard hat dazu 2 anschlüsse.
1. M.2 Sockel 3 Typ M (2242-2280)
Unterstützung für den PCIe 3.0 x 4 Modus
2. M.2 Sockel 3 Typ M (2242-22110)
Unterstützung von SATA & PCIE 3.0 x 4 Modus
wodrüber sollte ich die am besten Anschließen. also ich würde mal sagen an den 1. Anschluss der über Das PCIe 3.0 läuft oder?
gibt es den dadurch irgendwelche nachteile bzgl, den Sata anschlüssen auf dem Board (ROG Strix Z370-H Gaming) bzw meiner Grafikkarte da sie ja auch über den PCI Express Port x 16 am Mainboard angeschlossen ist.
Lieben Gruß.
Kopierst du denn viele Daten? Sonst wirst du keinen Unterschied merken.
Dein System bootet mit der WD SSD genauso schnell wie mit der 970er evo.
Die Geschwindigkeit kommt nämlich nicht durch die hohe Datenrate sondern durch die Zugriffszeiten und die sind identisch, egal ob NVME oder Sata.
Ok würde ich durch den eibau irgendwelche einbußen an den PCI E lanes haben ? habe ja eh nur 1 Grafikkarte auf dem board drauf.
anbei mal der Screen vom Handbuch. werde da nicht schlau draus
In der Regel und ich mich nicht vollends täusche, ist der erste NVME Anschluss nicht shared und der zweite Teilt sich die Lanes mit dem zweiten Pcie x16, so das der bei Verwendung nur noch auf x8 läuft oder das Layout ist so das ein 3 x16 Slot bzw. einer der letzten x1 ausgeschaltet wird.
Ansonsten wirst du keinen Unterschied merken, habe den wechsel selber hinter mir und habe ne 960 evo als sysplatte aber nen spürbaren Unterschied zur 850 SATA SSD konnte ich nicht im Alltag aus machen.:ugly:
Auszug aus dem Manual:
M.2_1 Configuration: [Auto][SATA mode][PCIE mode]
[Auto]
Auto-detects the M.2 device mode. If a SATA device is detected,
SATA6G_1 will be disabled.
[SATA mode]
Only supports M.2 SATA devices. Please note that SATA6G_1 port cannot
be used in this mode.
[PCIE mode]
Only supports M.2 PCIE devices
Wenn du also ein PCIe Device nutzt, kannst du alle SATA-Ports weiternutzen.
