Tipps längere Lebenszeit für Notebook-Akku
Pokerclock
Moderator!
da ich demnächst stolzer Eigentümer eines neuen Notebooks werde (mein erstes), mache ich mir vorallem sorgen um die Lebenszeit meines Akkus.
Deshalb bitte ich euch mir ein paar Tipps zu geben, wie man die Lebenszeit verlängert.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Eigene Erfahrungsberichte sind mir ebenfalls sehr wichtig
Mir geht es vorallem darum, dass auch noch nach 18 Monaten die Akkulaufzeit ist wie am ersten Tag
Die ersten Tipps habe ich hier gefunden http://www.amilo-forum.de/topic,17,-Tipp+Akku+Lebenszeit+verlaengern.html
Masher
AW: Tipps längere Lebenszeit für Notebook-Akku
Beim verringern der Helligkeit verbrauchst du weniger strom und der akku wird geschonT!
danone
hmmm, also ich habe auch ein Qualitätsakku in einem Qualtitätsbook und noch nie auf den akku geachtet. der akku ist einfach drin egal ob am netz bin oder nicht. die Lebenszeit hat sich seit 1 Jahr nicht verschlechtert....
ab und an lasse ich den Laptop auf akku betrieb komplett leer laufen und lade anschließend wieder. vielleicht trägt das auch zur lebensdauer bei
altness
mir wurde gesagt, dass man bei netzbetrieb den akku immer entfernen sollte. hab ich nie gemacht, weils mir zu unpraktisch war und ich nich einsah wie der akku "überladen" sollte... naja, die akkulaufzeit hat gelitten(von 2,5 auf 0,75^^), mein laptop is aber auch schon 4Jahre alt^^ insofern, kann ich dir leider nicht sagen obs jetzt daran gelegen hat.
SkastYX
Früher war es richtig den Akku immer ganz zu entladen und dann wieder zu füllen.
Heutzutage ist das aber nicht mehr notwendig, allerdings kann man oft durch dieses Training die Akkulaufzeit um 5-10% steigern
TE
TE
Pokerclock
Pokerclock
Moderator!
Bis jetzt ist mit folgendes aufgefallen. Als ich den Stromverbrauch messen wollte, war mir eine ungewöhnlich hohe Watt-Zahl ins Auge gefallen > 70 Watt Verbrauch bei Win Idle. Der Akku war drin und bei 100%, also voll geladen, was mir auch das Kontrolllämpchen am Laptop bestätigte.
Ich wartete noch 15 Minuten aber keine Veränderung des Stromverbrauchs. Als ich den Akku herausnahm > 16 Watt Verbrauch bei Win Idle!
Daraus schließe ich, dass trotz dem vollendeten Ladezyklus der Akku weiterhin geladen wurde. Ergo wird bei dauerndem Netzbetrieb und man dabei den Akku nicht entfernt der Akku schneller altern auf Grund der Aufladung.
danone
das ist wirklich merkwürdig. nur wenn er bei mir ladet steigt die wattzahl so hoch.
im normal betrieb verbrauch meine schüssel nur ca. 35Watt (gemessen mit sonem Seckdosenmessgerät)
notebook: CPU T7200, GF 7600GO, 2GB, 160GB
vielleicht arbeitet dein htc nicht richtig. (dieses Progi welches CPU takt grafiktakt regelt)
TE
TE
Pokerclock
Pokerclock
Moderator!
Das war auch meine erste Vermutung. Aber viele BIOS-Besuche und zwei XP.Neuaufsetzungen später ist das Prob. immer noch da. Auch das komplette entfernen der HP-Software war nicht erfolgreich. Gibt es sonst noch Anlaufpunkte?
danone
normalerweise funktioniert alles wenn der laptop im Ursprungszustand zurückgesetzt wird. dann ist die software+treiber alles bestens abgestimmt.
ansonsten würde ich
1. mit everest die Taktraten der CPu und der Grafikkarte kontrollierem. die sollten ja dynamisch sein und sich im idle modus weit runtertakten
2. Bios Update + alle neusten Treiber und Tools nach einer neuaufsetzung installieren.
3. notfalls den amilo support kontaktieren
TE
TE
Pokerclock
Pokerclock
Moderator!
Ich glaub ich hab das Prob gefunden!
Wenn ich auf Netzbetrieb arbeite, habe ich immer viele Kabel am Laptop dranhängen. Unter anderem auch eine externe Festplatte. Hängt die nicht dran, geht auch bei Netztbetrieb (Akku drin) die Wattzahl runter auf ca. 20 Watt.
Soviel dazu.
