Thermaltake Core V41
exesus
ich brauche noch nen Gehäuse für meinen neuen PC und habe heute nochmal überlegt und bin schließlich auf den hier:_ Thermaltake Core V41 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil gestoßen.
Da ich:61536 - be quiet! Dark Rock Pro 3 Tower Kühler
und 64514 - 8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro Aktiv PCIe 3.0 x16
verbauen möchte, muss ich wohl einen dieser HDD Käfige abnehmen.
Allerdings möchte ich eine 2.5 Zoll SSD und eine 3.5 Zoll HDD einbauen.
Sehe ich das richtig, dass ich dann nur den 3.5 Zoll Käfig einbauen kann (da ich ja wohl für die GRaka einen rausnehmen muss) und dann so eine Schiene für das 2.5 Zoll SSD Modell brauche?
Danke für eure Antworten (für Alternativen bzgl. des Gehäuses bin ich auch offen, sollte das schrott sein)
exesus
Das ist das Blech auf dem das Motherboard (MoBo) montiert wird. Also das Blech was du siehst wenn du durch das Fenster ins Gehäuse schaust. Dahinter können mit beiliegenden Montagerahmen zwei Laufwerke übereinander montiert werden. Somit könntest du vorn die Festplattenkäfige, wenn sie nicht gebraucht werden, demontieren.
Meine Laufwerke siehst du rechts übereinander hinter dem MoboTray :D Oben Festplatte, unten SSD.
Das geht auch beim V41. Bilderseite die ich dir verlinkt habe (oben), vorletzte Reihe, erstes Bild. Guggst Du.
Ahhh verstehe, vielen lieben Dank dafür :)!
Und ne Schiene brauche ich auch nicht? Das ist ja mal praktisch :)!
