System noch ausreichend für gtx 1080
AW: System noch ausreichend für gtx 1080
Mit 8GB Ram wirst du wirklich Probleme haben. Ich habe vor zwei Wochen auch eine 1080 Gamerock eingebaut und hatte die ersten Tage mit ihr nur 8GB Ram verbaut. Ging gar nicht! Es war immer alles am Ruckeln, manchmal nur leichtes Stottern, aber doch spürbar und sehr störend. Dachte erst, es wäre der 2500k der nicht mitkommt - war aber nicht so. Weder CPU noch GPU waren im Limit, weil vorher der Ram voll war.
Jetzt mit 16GB ist alles super. Witcher 3 läuft ohne VSync bei guten 100FPS ins GPU Limit, GTA lief mit VSync stabil bei 60 FPS.
Also ja, musst dir nun überlegen, ob du den kompletten Unterbau tauschst, oder deinem alten noch mal 8GB spendierst. Ist natürlich blöd, dass du dafür ein neues 16GB Kit kaufen musst. Ich habe ein zusätzliches 2x4GB Kit für 35€ bestellt, da hat sich die Frage für mich natürlich gar nicht gestellt.
Also bei mir flutschen GTA und Witcher 3 auch mit 8Gb Ram ohne Probleme.
Aber 16 waeren besser, ja
16 GB solltens heute schon sein auch wenn manches mit nur 8GB schon klar kommt.
Hab auch ne GTX1080, die KFA2 Exoc. Hat mich 500€gekostet, hat ne Backplate und ein soliden Kühler der auch unter Last relativ leise ist.
Wie groß ist denn der Unterschied zwischen DDR3 und DDR4?
Der Unterschied ist wie üblich der Takt. 1600er DDR3 ist (bis zu) 10% langsamer als DDR3 mit 2133 MHz.
DDR3 2133 MHz und DDR4 2133 MHz liegen nahezu gleich auf...gleiche Timings und Co vorausgesetzt.
Wechselt du also zB von DDR3 1333 MHz auf DDR4 3200 MHz mag das in einzelnen Szenarien schon (bis zu) 20% ausmachen.
Letztendlich gilt aber: Menge > Takt ^^
Arbeitsspeicher kannst du nämlich nur mit noch mehr Arbeitsspeicher ersetzen :ugly:
