Steelseries Aerox 3 und Aerox 3 Wireless: Leichte Gaming-Mäuse mit Löchern vorgestellt
Da finde ich die Logitech GPW super, da kann man sich die Seitentastenseite aussuchen.
Aber auch bei mir ist es so, dass alle Linkshänder die kenne, die Maus mit rechts bedienen.
Wirklich oder? Krass... ich kenn da keinen.
Dachte nicht, dass das häufiger vorkommt.
Ich persönlich hab mir damals meine eigene Maus gemoldet.
War mir wichtig, es gibt zu wenig Fingertip-Grip-geeignete-Mäuse mit Zusatztasten an der Ober(!)seite (also für Zeige- und Mittelfinger).
Und die meisten sind auch zu lang/zu hoch (stoßen an der Handfläche an) oder zu sehr lift-off gebaut (macht das Handling IMO unangenehm und da ich mit höheren DPI arbeite, lifte ich sowieso fast nie).
Rein theoretisch sind mir die meisten Mäuse zu klein.
Hab dann mein Griffstil angepasst und etwas gelitten, habe dadurch aber jetzt deutlich mehr Auswahl.
Ach so ja, Palm braucht auch große Mäuse.
Beim Fingertip würde oft schon ne halbe Notebook-Maus reichen, klemmt ja nur zw. Daumen und Ring-/kleinem Finger. Je kürzer, desto besser, damit man für vertikale Mauszeigerbewegungen nach hinten Platz hat, wenn man die Maus mit den Fingern Richtung Handfläche zieht. :)
Deswegen habe ich die Glorious Model O auch gegen eine Roccat Burst Pro gewechselt.
Griffweite bei beiden noch akzeptabel, aber die Burst ist im hinteren Bereich besser geeignet.
Gerade eben die Käsemaus bestellt.Schaun war mal ob sie was taugen wird?Am Freitag werde ich mehr wissen,zumindest von den Abmaßen wird sie auf meine(kleinere) Hand passen.Noch nie ne Maus gehabt unter 70 Gramm.Jetzt muß nur noch Maus Softwareseitig passen und vom Handling(Mausradrasterung) und die Switches.Lass mich überraschen,wenn sie da ist.
Nachtrag,hab meine Maus heute geliefert bekommen(2.12.20).Was mich überrascht hat das sie so schnell geliefert haben.Kurzer eindruck von mir..muß sagen die liegt recht gut in meiner Hand(kleinere Hand)und Oberfläche ist nicht glatt sondern rauhe Oberfläche.Was auch angenehmer ist und gibt eine griffigkeit/halt und die Handfläche schwitzt nicht durch die gelochten wabenförmige Mausgehäuse.Die Recht oder Linke Maus Tasten(Switches)sind recht klicki,also machen ein geräusch bzw.das feedback ist klar warnehmbar.Die Seitentasten sind ähnliche diesbezüglich,aber hätte gewünscht(kleine kritik) das die Seitentastenfläche größer gewesen wäre von der Fläche her.Beim Mausrad ist die Rasterung gut wahrnehmbar und Rastergeräusch ist recht dezent,also leichte Rastergeräusch aber dennoch leicht gängig.Sofware von der Grundeinstellung hat alles soweit funktioniert inklusive Firmwareupdate,im Spieleinsatz hatte sie noch nicht.Kam noch garnicht dazu,aber mein erster eindruck ist positiv.
