Statischer Druck wichtig?
skyhigh5
Schönen Abend!
Habe einen 240mm Radiator mit 20FPI Dichte und darauf 2 Enermax T.B. Appolish mit einem statischen Druck von 0.9 mm H20
Sind die das Optimum oder welche wären besser und wieviel Grad würde ich damit kühler wegkommen? Einige Grad oder nur 1-2 Grad oder gar gleich? Betreibe sie saugend bei 750RPM.
statischer druck ist wichtig beim kühler oder beim radiator. für gehäuselüfter ist die luftmenge wichtiger
wieviel andere lüfter dir mehr oder weniger bringen, kann dir wohl keiner sagen, der nicht zufällig gerade exakt das gleiche setup wie du hast.
zudem sind die werte der lüfter auch nur grobe anhaltspunkte. du weisst nie, wie der jeweilige hersteller getestet hat
Rein grob. Ein Lüfter mit 1mm H20 mehr Druck würde um ca wieviel Prozent besser kühlen?
Ich hab zwei BeQuiet Pure Wings auf meiner H60 laufen, auch caselüfter, und ich konnte keine Temperaturdifferenz feststellen.
die verbesserung, wenn vorhanden, dürfte als messungenaugkeit durchgehen.
die pure wings 2? die sind nicht wirklich für den betrieb auf einem radiator geeignet, durch den offenen (dh: nicht eckigen) rahmen.
Für Wasserkühlungen empfielt sich so etwas:
Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-PS Preisvergleich | Geizhals Deutschland
kann ich dir auch nur sehr empfehlen. haben bei mir die besten ergebnisse geliefert bei echt guter lautstärke ;)
LG
Ich kann die Be quiet silent wings 3 empfehlen mit maximal 15.5 dB und einem luftdruck von 1.3 mm h20...
Ich kann dir auch 2 Dinge empfehlen.
1. Forenregeln beachten, die Schaufel im Keller lassen und keine 2 Jahre alten Threads wieder ausgraben.
2. In deinem anderen Thread genauere Angaben zu deinen empohlenen (und anscheinend bereits gekauften) Lüftern zu machen :-).
Es ist ein rein theoretischer Wert, der keinerlei Bewandnis in der Praxis hat. Wenn der max. statische Druck erreicht ist, strömt gar keine Luft mehr und es gibt keine Kühlung. Was wir benötigen ist Luftmassendurchsatz. Man muss darum die Kennlinie der Lüfter kennen oder sich einfach einschlägigen Tests anvertrauen, um einen Lüfter beurteilen zu können.
Kennlinien wären fein....ich finde aber nur die der eLoops 140er, kein anderer Hersteller scheint die auf der HP zu haben :(
