Speicherbandbreite zu niedrig
zaney
Hallo alle miteinander! :)
Mein System:
Gigabyte EP45C-DS3
Q9400 @ 8x440mhz
4x 1GB OCZ2 Platinum DDR2-800. Kleinster Teiler, 880mhz.
Timings 5-5-5-15; 2.18V
Also ich stehe vor folgendem Problem:
Wenn ich mit Sandra die Speicherbandbreite teste, komme ich maximal auf 3,3GB/s. Auch wenn ich die Timings auf 5-5-5-18 oder auf Auto lasse verändert sich der Wert nur minimal.
In den Vergleichsbenchmarks erreichen selbst uralte 2x 512MB DDR-400 Speicher eine Bandbreite von über 4GB/s.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Hier nochmal ein paar Daten aus der Auswertung:
Benchmarkresultate
Integer Buff'd iSSE2 Speicherbandbreite : 3.31GB/s
Fließkomma Buff'd iSSE2 Speicherbandbreite : 3.30GB/s
Ergebnisse : Höhere Werte sind besser.
Zuweisen : 3.37GB/s
Skalieren : 3.36GB/s
Addieren : 3.25GB/s
Triad : 3.24GB/s
Datenobjektgröße : 16bytes
Verwendete Pufferung : Ja
Offset Displacement Used : Ja
Bandbreiteneffizienz : 24.04%
Leistungsteststatus
Run ID : Intel P45/P43/G45/G43 DRAM Controller; 2x 2GB OCZ DIMM DDR3 (880MHz, 10% OC) PC3-7000 (2-5-5-18 5-23-10-9)
Platform Compliance : x64
Gesamtspeicher : 4GB
Vom Test verwendeter Speicher : 2.00GB
NUMA Unterstützung : Nein
SMP Test : Nein
Total Test Threads : 2
Multi-Prozessorkern Test : Ja
SMT Test : Nein
Prozessorverwandschaft : P0C0T0 P0C1T0
Systemtakt : 14.32MHz
Auslagerungsgröße : 4kB
Verwende Large Memory Pages : Nein
Speichermodul(e)
Speichermodul : OCZ OCZ2P8001G 1GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5.0-5-5-15 4-22-5-4)
Leistungstipps
Warnung 5400 : Geringe Bandbreite (erweitert). Überprüfen Sie die Speicher-Timings und -Einstellungen.
Warnung 5010 : Seiten im höheren Speicherbereich können nicht verwendet werden (keine ausreichende Berechtigung).
Die BIOS Einstellungen stimmen ja. Vermutlich zeigt das Programm die Bandbreite falsch an. Prüfe wie alt deine Software Version ist. Ist das für dein Betriebssystem geeignet?
Die Version ist aktuell und auch für das Betriebssystem geeignet.
Übrigens habe ich mal mit 3DMark06 gebenchmarked. Bin dabei nur auf ca 9000 Punkte gekommen. Ist dieser Wert nicht deutlich zu niedrig?
Habe eine HD4870 512 @ 840/1030
Beim Everest Cache & Memory Benchmark zeigt der RAM folgende Werte:
Read: 6886 MB/s
Write: 9271 MB/s
Copy: 8542 MB/s
Dieses könnten doch die realen Werte sein, oder?
kannst ja mal alternativ mit everest messen, nur zum vergleich obs an der software liegt.
uups, sorry habs zu spät gelesen.
Read: 6886 MB/s
Write: 9271 MB/s
Copy: 8542 MB/s
Bei 440MHz FSB musstest du theoretisch (aber auch nur theoretisch)~14GB/s erreichen. 9k bei 3D Mark 06 ist tatsächlich zu wenig. Es sollten so um die 16k sein mit den Einstellungen. Hast du vielleicht einen Prozess im Hintergrund laufen, der Systemleistung beeinträchtigt? Schau mal im Taskmanager nach, wie hoch die Auslastung im Idle ist.
Die CPU Auslastung ist im IDle pro Kern bei 1%, schwankt hin und wieder mal bis ca 5% hoch. An RAM werden 1,20GB beansprucht.
Der größte sonstige Prozess ist svchost.exe. Der frisst ~140.000 KB und danach kommt meistens der Browser. CPU auslastende Prozesse finde ich ausser dem Leerlaufprozess keine.
:huh:. Du solltest vielleicht mal das Betriebssystem neu installieren. Speicher Bandbreite ist nichts, was man irgendwo aktivieren oder deaktivieren kann. Deshalb vermute ich, dass das Betriebssystem nicht richtig läuft. Ich hatte etwas ähnliches erlebt, als ich das Board gewechselt habe, ohne das Betriebssystem neu zu installieren. Hast du vielleicht etwas ähnliches mit deinem System gemacht?
Hmm, ähnliches eigentlich nicht.
Mein Betriebssystem ist auch erst ca 2 Monate installiert. Werde dann allerdings mal deinem Rat folgen und wenn ich Zeit habe neu installieren.
Melde mich dann obs was gebracht hat :)
Die Werte von Everest sind jedenfalls ok. Zum Vergleich meine 2x1000MHz DDR2 (Everest-Ver. 5.001650):
7999 - 7272 - 6931
Die Energiesparoptionen beeinflussen die Speicherbandbreite-Test teils negativ.
Selbst auf "ausbalanciert" bleibt der Multi der Intel-Cpu auf 6 bei den Everest-Test. Jedenfalls bei mir. Dementsprechend ein schlechteres Resultat als auf "Höchstleistung".
9000 Pkt. im 3D-Mark06 sind auf jeden zuwenig. Läuft die Karte auf PCI-E x16?
Neueren, anderen Grafikkartentreiber probiert?
Temperaturprobleme?
Die Werte die Sandra auswirft sind doch häufig :ugly: . Wenn ich mir die Temperaturen dort anschaue und zum Vergleich dann HardwareMonitor, Everest und Co., dann lösche ich Sandra doch lieber gleich ....... Wobei Everest auch nicht unbedingt verlässlich ist.
So!
Habe jetzt den ganzen Tag damit verbracht, Vista neu zu installieren.
Hatte mehrmals beim installieren nen Bluescreen bekommen.. ärgerlich.
Ohne irgendwas an den OC-Einstellungen zu ändern hat es dann doch geklappt. Nach der neuinstallation von allen Treibern spuckt 3DMark06 jetzt 16500 Punkte aus, die Everest Werte sind in etwa gleich geblieben.
Und im Vergleich zu jadebaer's Ergebnissen scheint mein RAM ja unbedenklich zu sein. Ich betrachte das Problem dann mal als gelöst.
Vielen Dank an alle für die nette Hilfe! :)
